Max See EDM BSW-325 Самоход по U
День добрый, форумчане!
Который день бьёмся с такой проблемой - при старте программы, вообще не использующей конусность, начинает ехать ось U.
Перепробовали перестановку всех узлов во всех комбинациях - результат нулевой.
Склоняемся к багу в управляющем софте.
Кто-нибудь сталкивался? Есть варианты поделиться образом системы?
А с Тайванем не пробовали общаться? Неисправность то как возникла, в какой момент (история важна)? Может есть какие-либо старые программы, которые отрабатывались нормально?
На ПО тут грешить сложно, там же абстрактные нолики/единички, не могут они так хитро поменяться. Ну, только если какой-то параметр кто-то изменил ручками шаловливыми.
В 09.12.2019 в 10:39, StepanKoloskov сказал:
Не пробовали дождаться, куда она доедет? Может быть она в референцию выходит. Координаты, вероятно, не абсолютные?
Кстати, не факт, что чужой образ вам поможет. Современные станки отличаются от старых тем, что абсолютно одинаковые по железу не совместимы по ПО, фантазия производителей/разработчиков бесконечна, ввиду того, что современный станок - это на 90% софт. Железо у всех одно: компьютер с интерфейсами и станочная периферия.
Изменено пользователем Anat2015
Ни одна ось не в референции, но это и не требуется для работы. По такой логике вообще все оси должны поехать.. Автовертикаль выполняется нормально, и эти координаты сохраняются впоследствии.
Мы с Финвалом общаемся, Финвал общается с Тайванем, те мажутся, дурачка включают. Напрямую мне вообще не ответили.
А, ну если Финвал, то да, они канал перекрывают, им же надо заработать. А вот то, что они должны техподдержку осуществлять (если вы, конечно,  через них приобретали), как дилеры, как-то быстро забывается.
Это как? Сервоприводы меняли местами (там шаговые стоят?)?
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
