Помощь в написании программы через переменные
JOKER_9211
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста. Стойка sinumerik 840D sl. Есть заготовка, которую нужно просверлить 12 отв.,  но каждое отверстие нужно развернуть ось С на универсальной голове с шагом 30° во избежание удара об вал заготовки. Хотел написать программу с помощью переменных, но не вышло может кто-то подскажет как можно написать программу с помощью переменных?
(Фото 1 чертежа заготовки, фото 2 универсальной головы, фото 3 программы примерно, которую хотел написать и фото 4 программы, которую уже написал по каждому отверстию отдельно)
Спасибо) :smile:
сверловка.txt
Изменено пользователем JOKER_9211
Доброго времени суток. Пытался вникнуть в суть проблемы, но что-то как-то не вник... Если я правильно понял, на вашей стойке установлен модуль ShopMill. С его помощью можно сделать если не всё, то почти всё. С чем именно у Вас возникла проблема?
В общем случае отлично подойдёт цикл HOLES2 - позиция на окружности - для определения позиций отверстий и цикл CYCLE83 - цикл глубоко сверления (предпочитаю именно этот цикл) - для их рассверливания.
Если необходимо менять положение инструмента с учётом кинематики станки без изменения положения детали, то, думаю, здесь сможет помочь цикл CYCLE800. Сам, если честно, не пробовал, так как опыт работы с 5-тикоординатными станками довольно мал, тем более ни разу не сталкивался со станками с подобной кинематикой. Кстати, в модуле ShopMill можно найти две опции: "Поворот: плоскость" и "Поворот: инструмент". Думаю, Вам стоит поизучать опцию номер 2.
@JOKER_9211 здравствуйте. А что не получается по вашей программе. Написана она верно, ошибка на экране не показана, возможно дело в переменной DRILL. Какого она типа?
вместо (360/24) настучать (15*DRILL-15)
Но странновато: шаг головы 30 градусов, а в программе шаг 15 градусов.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
