Расчет давления изгиба
Artimfg
Недавно я прочитал статью, описывающую новую формулу для расчета давления изгиба. Формула Amada имеет некоторые ограничения. Интересно, является ли новый метод, указанный в статье, правильным? Надеюсь, вы, ребята, можете вести меня.
Это ссылка:
https://www.machinemfg.com/calculation-of-sheet-metal-bending-force-in-air-bending/
3 часа назад, Artimfg сказал:
Вы наверное имели ввиду "Усилие изгиба", а не Давление?
А за чем Вам необходимо вручную считать усилие, если за Вас это сделает ЧПУ или программа на РС?
13 минуты назад, vad0000 сказал:
Всегда интересовало, а зачем станок вообще считает это усилие, станок то ведь по линейкам все равно гнет.
Или для того, чтобы матрицу по ошибке не раздавить ?
54 минуты назад, vasyam сказал:
Скорее всего именно по этой причине. Если он будет давить, пока давится, последствия могут быть весьма печальными.
А первый пост вообще на спам похож, если честно.
1 час назад, vasyam сказал:
1. При воздушной гибке пуансон не доходит до дна матрицы, поэтому раздавить ее он не может.
2. Если листогиб гидравлический, то чем больше расчетное усилие, то тем больше требуется давления системы. Вы сами понимаете, что постоянная работа на высоком давление приведет к преждевременному износу оборудования. Поэтому, в систему подается давления столько, сколько нужно.
  • 1 год спустя...
04.12.2019 в 10:55, vad0000 сказал:
Из сопромата известно, что сумма сил действующих в замкнутой системе равна нулю. Из этого следует что металл давит на инструмент с той же силой, что и инструмент на металл. И если для того чтобы согнуть заготовку требуется 300 килоньютонов, то большее усилие, и соответственно давление в цилиндрах, при работе методом воздушной гибки не возникнет, даже если в параметрах программы вы зададите 1000 килоньютонов.
Регулировка давления сервоклапаном нужна для того чтобы не раздавить инструмент при: 1. Ошибке оператора (когда он поставил на станок инструмент длиннее чем задано в прогпамме)
2. Работе методом чеканки
3. Работе с заковочным инструментом
2 часа назад, WSXASD сказал:
Возникнет в НМТ, когда закроются пропорциональные клапаны, что визуально увидите на манометре.
18.03.2021 в 16:37, vad0000 сказал:
Да, действительно, этого я и не учел, вы правы))
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
