Fanuc oi-tf
Alex995
Подскажите как в списке программ в памяти станка со стойкой fanuc oi-tf отобразить комментарий к программе корректно между названием и количеством занимаемой памяти
Это не подойдёт под мою проблему, там кнопка дир у меня Фолдер и нет клавиши напр+. Действия  как на md td не подойдут, нужно именно на tf
7 часов назад, NSerg сказал:
Folder- oprt- detail off
Так отображает ещё и время создание или редактирования, а мне нужен параметр отвечающий за комментарий чтобы можно было отобразить не четыре фигни в строку а номер каментарий и вес
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
