Waiting for HMI
Добрый день. Sinumerik 840D sl. При включении загрузка на панели доходит до места (на фото). Дальше все виснет и через некоторое время надпись на черном фоне - Waiting for HMI.
RDY мигает зелено-оранжевым. На цифровом индикаторе - 6, (есть еще такие же станки, рабочие). Подскажите куда копать?
Станок тот же самый, на котором меняли NCU (тема выше)?
Что-то подозрительно часто станки у вас выходят из строя, такие вещи просто так не случаются. Проверьте регистратором качество питания 3х380В, может на фидере сварка сидит, либо что-то мощное переключается? Электрики пусть протянут все болтовые соединения в СП, так ведь и по миру можно пойти...
"По непроверенным данным" отключалось электричество. Станок был включен в это время.
Судя по всему, у вас слетело ПО HMI. Ищите архивы.
Возможно, что-то более сложное...
Ну, значит надо заливать архивы по порядку, начиная с NC, если не пытаться разобраться. Может просто адресация слетела, а ПО целое.
Тут вам специалисты подскажут возможный ход диагностики.
Проблему решили таким способом:
1.
1. Взяли CF карту с рабочего станка (соседнего). С помощью картридера (CF to Sata) и программы Winhex скопировали ее через комп на карту "нерабочего станка". Стойка начала загружаться. Но до этого было сброшено NCU (зря наверно). Стойка загружается и естеств. пишет, что не вижу ничего (PLC, и т.д). Восстановление из архивов не работает.
2. Попытались загрузить Hardware из проекта. Не добились соединения. Обнаружили, что NCU как то криво сбросился. На цифровом индикаторе моргает F (а должно быть - 6). Сбросили еще раз по инструкции - загорелась 6. По изернет через X120 загрузили Hardware, но только CP840D(Rack 0 , Slot 5). Оба сразу (и CPU 317( Rack 0 , Slot 2 )) или только CPU 317 - не получается. Переключились на MPI/DP  и по нему уже загрузили Hardware CPU 713 ( Rack 0 , Slot 2) , ну и программу step заодно.
3. Перезагрузили и восстановили резервную копию из архива, но после этого слетел ключ лицензии. Восстановили лицензию через интернет.
(может без сброса ncu заработало бы и так, или сразу запустить восстановление из архивов)
Пресловутый "Сброс NC"! Сколько людей на эти грабли наступило... Постоянно же специалисты указывают: если не понимаешь последствий, не делай этого.
