Расточка отверстий d0.9÷1.2 мм.
Здравствуйте.
Необходимо рассточить отверстия  d0.9÷1.2мм глубиной 7÷9мм, материал ХВГ, HRC59...63. Расстачиваем самодельными резцами из тв.сплавных стержней RX20,стойкость малая. Резцы вручную точим алмазным кругом, не пережигаем.
 Кто что может предложить? Материал, поставщика.
Как правильно сказать - хонингование? Я бы попробовал медной проволокой с алмазной пастой. Зависит от количества и настройки.
Тогда что Вы хотите, такие отв. да еще ХВГ 60 единиц тв. Я бы осевой инструмент поискал, либо сверла которые сразу такой допуск дают, либо сверло+развертка.
  • 10 месяцев спустя...
Эрозией прожгите - суперсверлом, а потом на медяшку алмаз и вперед.
Можете еще конструктору морду набить. Чтоб не рисовал всякий ужос.
  • 1 год спустя...
Брал резцы для обработки малых отверстий Dummel, перетачивал на алмазе на шлифовально-заточном станке под свои требования (расточка конуса с диаметра 5,5мм в14 градусов до диаметров 0,8-0,9 мм
1 час назад, 4arlik сказал:
Есть вариант довести КД,
А прикинь, если КД "из Германии прибыть", и прессформу туда же отправить надо...
18.04.2022 в 03:18, zloyuri сказал:
А прикинь - в дурдоме щами умываются.
В Германии они не сделали, здесь нашли дураков.
Ну нашли, за рукав никто не тащил. Теперь пусть еб развлекаются.
Можно попробовать растачивать какими-нть каменюками.
Но эльбор капризный, он маленький съем любит, и скалывается.
Если отверстий много, надо заказывать спецушный комплект (сверло+ развертка) по каленке.
А если мало - тогда "за маму, за папу" через не хочу.
2 часа назад, 4arlik сказал:
Ну щами пока что ты здесь пытаешься  умываться. Когда гонишь про эльбор, папу и маму. Как делать, ты не знаешь.
20.04.2022 в 21:46, zloyuri сказал:
Прикидывать тут начал ты.
Предположение - мать провала.
Ну а если ты половины слов не знаешь - претензии к родителям.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
