Визуализация есприт
macbras
Подскажите, как настроить визуализацию, чтобы при обработке пошагово пропуская инструменты , заготовка тоже была предварительно уже была обработана предыдущими инструментами . Как это сделать? У меня постоянно целая болванка выскакивает
Изменено пользователем macbras
В 27.11.2019 в 19:33, uuu сказал:
1.png.4cb377b0ac93009d44a06f7c08dde9e4.pngScreenshot_1.png.1f249d4ca9081c52a960bbb329002993.png
Можно запускать с любого перехода.
Огромное спасибо))))) есть вопрос еще, подмогнешь? не могу карман один обработать..
4 часа назад, macbras сказал:
Да, спасибо @uuu за то, что сделал подробное описание в виде скриншотов.
Но хочу заметить, что в справке довольно подробно это всё расписано:
Включение Автоматизации Заготовки
Автоматизация Заготовки - опция приложения; когда включена Автоматизация Заготовки, она будет использоваться для всех файлов, пока она не будет выключена.
Автоматизация Заготовки включается или выключается в диалоге Опции на вкладке Обработка.
Когда Автоматизация Заготовки выключена, визуализации всегда будет начинаться с начальной заготовки, если пользователь не сохранит текущее состояние визуализации командой "Сохранить Текущий Статус Визуализации" на панели инструментов Расширенная Визуализация.
Когда Автоматизация Заготовки включена, и пользователь выбирает операцию, то визуализация начнется с заготовки, получающуюся из всех предыдущих операций. Если выбрано более одной операции, то заготовка - результат всех операций перед первой выбранной операцией в хронологическом порядке.
Долговечность заготовки
Модели заготовки, созданные автоматизацией заготовки, доступны только в активной сессии. При повторном открытии файла, автоматизация заготовки повторно вычислит модели заготовки для каждой операции.
Заготовка вычисляется каждый раз, когда открывается документ или когда используется команда Перестроить. Когда перестраивается операция, автоматизация заготовки повторно вычислит модели заготовки для всех операций, которые следуют за перестроенной операцией.
Использование Автоматизации Заготовки
Если автоматизация заготовки включена, то пользователь может запустить визуализацию с любой операции процесса обработки, выбрав единственную операцию. ESPRIT запустит визуализацию с заготовки, которая следует из всех предыдущих операций.
Если не выбрана операция до запуска визуализации, визуализация начнется с начальной заготовки. Произойдет то же самое, когда автоматизация заготовки выключена.
Разрешить Авто Заготовку
Выберите эту опцию, чтобы разрешить автоматизацию заготовки во время визуализации. Будет вычислено текущее состояние заготовки, когда операция обработки будет выбрана для визуализации. Отмените выбор этой опцию, чтобы визуализировать операции обработки, используя начальное состояние заготовки.
Допуск Авто Заготовки
Введите допуск автоматизации заготовки. Заготовка визуализации будет вычислена, используя это значение. Маленький допуск потребует большего количества времени обработки.
И картинки некоторые в справке тоже присутствуют...
Поэтому не ленитесь читать справку!  :smile:
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
