Настроить USB на 810D
aalex_b
Доброго времени суток.
DMG 635/Siemens 810D на PCU20
Связь станка с внешним миром производится по LAN
Не совсем удобно. Можно ли активировать USB?
Когда слетели параметры пришлось в ручную вбивать параметры, что бы появилась LAN. Может так можно и с USB?
Скорее всего, да, все-таки PCU-20...
Если не прав, спецы поправят.
Изменено пользователем Anat2015
Однажды на просторах инета попалось, лично не пробовал:
Изменение FDD на USB-Flash .
Описание стойки: SINUMERIK840D. PCU50. ОС-Win XP.
Действия:
1)Входим в Windows через сервисное меню или через Explorer,
2)Находим файл \My Computer\ 840DSystem (F:)\ USER\ MMC,
3)Открываем файл- MMC и находим строку - Floppy Disk=A: ( меняем значение А: на G:)
Всё сохраняем и перегружаемся.
Уважаемый @cepr !
Речь в вопросе идет о 810D с PCU20, могу предположить с ОР10 или ОР12, и автор хотел работать с флешкой в HMI, как 840D Штатно это невозможно.
Можно Floppy заменить на эмулятор USB. Цена вопроса примерно 20 у.е.
USB эмулятор SSD дисковода
Изменено пользователем Terex
Над
Только что, Terex сказал:
Если эта опция установлена, не везде есть.
  • 1 год спустя...
29.11.2019 в 09:20, David123 сказал:
Вообще никак? Странно такое в станке 2011г....DMG DMC 1035, PCU20. Пока использую 232, есть шопмил и СД диск с сетевым менеджером, (я так понял лицензия есть) но на станке ЛАН не настроен и сетевой диск отсутствует. Я так понял 232 и лан единственные варианты для заброса УП?
Вы поиском пробовали пользоваться? Тема  обсосана, все известно. LAN - это опция, если она у вас присутствует, тогда настраиваете сетевое подключение. То, что диск есть, ни о чем не говорит. PCU-20 в станке 2011 года - это не странно, странно, что Sinumerik-810.
24.04.2021 в 20:22, Anat2015 сказал:
да он тормозит когда УП редактируешь, да и на экране лаги и тормоза бывают когда кадры небольшие отрабатывает. У меня 810д 1998г так не лагал. При загрузке биоса стойки там 2003г и проц древний, озу мало.
Почему? Дешевый китайский эколайн 1035
7 часов назад, General Dead сказал:
Понятно, нам вначале тоже китаеза досталась, и тоже с 810D, было это в 2007, поляки уже ставили 840dsl. Слава богу, раритет этот работает, пока...
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
