840С умер диск
nePushkin
42 минуты назад, GreenT сказал:
возникает ошибка 43.
У вас не запущен PLC контроллер нужно его перезапустить предварительно очистив его память
Если после процедуры PLC General Reset и записи PLC параметров ошибка останется тогда посмотрите
ошибку в меню Diagonosis-->service display-->PLC service
27.01.2022 в 15:56, gudstartup сказал:
Перепробовал разные варианты с копиями работающего диска с другого станка. В итоге поставил оригинальную корзину со всем содержимым и получил те же ошибки. Не ожидал этого, т.к. директор фирмы  сообщил, что ранее станок "донор" включали и проверяли- работал. Не верить ему оснований нет.
В меню Diagonosis-->service display-->PLC service появляется код ошибки 2А.
Перезаписали программу ANW prog (из имеющейся на диске копии с 2010 года). После всех процедур получили теперь ошибку 6F и 400 300 100 400.
Запутался окончательно. Официальный сервис DMG Mori seiki сообщил, что станок очень старый и более не поддерживается.
Может попытаться всё-же восстановить оригинальный диск (жужжит и щёлкает, но не обнаруживается Bios-ом). Но если  и после этого  получится какой-нибудь  такой же аналогичный результат?
Сделайте фото станка и стойки. У парней что то стояло, может получися диск скопировать если станки идентичные.
@GreenT Посмотрите точно какой код ошибки у вас в меню Diagonosis-->service display-->PLC serviceи расшифруйте в соответствии с руководством по диагностике
840C_DA.pdf
Виной может быть PLC параметры которые не соответствуют PLC программе или наоборот неправильная пользовательская plc программа для начала нужны параметры станка .
Вы перезапуск и сброс памяти PLC выполнили?
Вот например код 6F указывает на ошибку устройства ввода вывода
400 -DMP тип связи 300 номер интерфейсного модуля 100 номер DMP модуля 400 линейный номер (MPC) для DMP,
DMP это распределенная переферия и PLC скорее всего не видит сконфигурированные в его аппаратной конфигурации модули или они не запитаны или у них неверный адрес или неисправны
6F EUs or DMP modules not switched on or incorrectly jumpered (rotary switch) *)
Что-то похожее у вас на станке есть и оно не работает или PLC не может с ним связаться хотя в конфигурации он прописан.
@GreenT
30 минут назад, GreenT сказал:
Буду проверять!
Возможно что через этот интерфейс подключена панель управления станком так что ее тоже не упустите из поля зрения.
Вот здесь подробнее описано чего к чему подключается
840Сinterface.pdf
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
