Sinumerik 840d sl отмена коррекции по осям
Miv1984
Здравствуйте,  не могу разобраться с командами на разворот стола.
Станок с помощью щупа меряет плоскость детали по трём точкам и разворотом осей стола выравнивает торец детали. Если запустить программу после отработки то он учитывает предыдущие значения и берет корректировку относительно них. Приходиться на стойке после каждой обработки вручную стирать нулевую плоскость и выводить станок в первичную установку. После этого смещения отрабатываются точно. Можно ли программно задать стирание нулевой плоскости и выход в первичную установку?
Повороты... Отработки... Предыдущие значения... Первичная установка... Нулевая плоскость...
Если честно, сложно разобраться в логике Ваших действий и в тех результатах, к которым она привела.
Порядок действий очень прост:
1. Проверяем оффсеты на наличие возможных доп.трансформаций геоосей: DRF, эталон поворотного стола, базовое отношение, начало отсчёта инструмента и детали, специфичные для канала данные (если есть дополнительные фрейм-компоненты - их тоже проверяем);
2. Корректируем вышеназванное в случае необходимости (особое внимание уделяем настройкам поворотного стола);
3. Настраиваем систему ENS (как правило, используется G54) с помощью цикла "Выровнять плоскость";
4. Определяем фактическую длину и радиус (если необходимо) инструмента с последующим занесением данных в оффсеты;
5. Запускаем УП с кодом G54 и соответствующими параметрами для инструмента;
6. Наблюдаем за процессом и радуемся.
В 23.11.2019 в 03:36, Miv1984 сказал:
Я в таких случаях использовал 2 нуля. Один для измерения,другой для обработки.
Может быть только я один не понял, о чём именно идёт речь? Если ответ утвердительный, прошу "разжевать" более точным и внятным примером.
Уважаемый @Miv1984 !
Хочу уточнить:
1) Вы автор технологической программы?
2) Что Вы подразумеваете под  "вручную стирать нулевую плоскость и выводить станок в первичную установку"?
3) Приведите текст этой программы.
  • 4 недели спустя...
В 23.11.2019 в 06:36, Miv1984 сказал:
Надо знать, в какие конкретно параметры станок после измерения вносит данные.
Это может быть или поворот вокруг линейной оси, или смещение в ось станка.
Например, если допустить, что ось стола - это ось B, то этот параметр может быть обнулен командой (при условии, что использовалась G54 при задании программного нуля)
$P_UIFR[1,B,TR] = 0
где 1 - это G54 (2 - G55, 3 - G56, 4 - G57, 5 - G505 итд)
B - ось, в которую вносятся смещения
TR - линейное смещение.
Также поворот может быть занесен в линейную ось. Например, если допустить, что ось B вращается вокруг оси Y станка, то
$P_UIFR[1,Y,RT] = 0
Где 1 - это G54, Y - линейная ось, вокруг которой будет поворот, RT - поворот вокруг линейной оси (не TR, как в случае с поворотной осью B).
Если мы говорим про базовые смещения, они записываются иначе.
Например
$P_CHBFR[0,B,TR] = 0 - это обнуление базового смещения поворотной оси B.
Вам нужно поглядеть, в какую ячейку заносятся смещения после измерения детали - тогда я точно скажу, какой параметр нужно обнулить при необходимости.
Можно скопом обнулять вообще все параметры смещения, включая линейные оси. Например, добавить останов перед концом программы, написать сообщение, что при продолжении УП смещения будут стерты. Перед этим можно скопировать эти смещения в другие. Например из G54 в G505 или в иные смещения, которые обычно не используются на станке при обработке.
Например, для стирания всех смещений G54 (точные, грубые, поворот вокруг линейных осей).
$P_UIFR[1]=CTRANS(X,0,Y,0,Z,0,B,0):CFINE(X,0,Y,0,Z,0,B,0):CROT(X,0,Y,0,Z,0)
Скопировать в другие смещения перед обнулением, например из G54 в G505 можно так:
$P_UIFR[5] = $P_UIFR[1]
Но последнее надо попробовать. Не помню точно, сработает ли так.
Изменено пользователем s_liam
  • 6 месяцев спустя...
В 23.12.2019 в 12:56, s_liam сказал:
$P_UIFR[1,B,TR] = 0
$P_UIFR[1,Y,RT] = 0
Например
Спасибо за ответ (извините что так долго отвечал) думаю этот способ подойдет.
Если разберусь как тут прикрепить картинки то накидаю фото чтобы объяснить поточнее.
