Catia R15
U-304
Пишется скрипт для CATIA R15, и требуется выяснить лежит ли точка на заданном объекте. Имя точки и имя объекта известны. Объектом может быть HybridShapeSpline, HybridShapePolyline и т.д.
У сплайна есть метод GetPointPosition, но он отсутствует в остальных, а хочется универсальный Может кто сталкивался с такой задачей?
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
