Расчет нагрузки на здания от ударной волны взрыва
В 23.11.2019 в 14:37, Борман сказал:
Обычно вопрос в другом. Не всегда понятно, что может и что не должно разрушиться при воздействии. А если что-то может разрушиться, что тоже ли это самое что "погнуться". Если да, что как сильно что-то может погнуться.. и т.д...
например, хранилище отходов должно уцелеть.
В 23.11.2019 в 17:07, AlexKaz сказал:
соответствующий специалист-взрывотехник.
у нас есть ктн из Питерского военмеха
В 23.11.2019 в 21:31, a_schelyaev сказал:
А вот если нужно смотреть переотражения и суммирование волн, то это уже CFD.
а если часть конструкций должна сломаться?
3 минуты назад, soklakov сказал:
отдайте ТС-у на поюзать
2 минуты назад, soklakov сказал:
уцелеть
И какого хрена это значит ?
Только что, AlexKaz сказал:
если по цене договоримся - не вопрос.
Только что, Борман сказал:
мля... я не уверен, что это не секретно. объясню в личку, если интересно. в двух словах: в многокомнатном доме может быть одна комната, которая должна уцелеть при заданном воздействии. а как при этом остальные себя будут чувствовать - не так важно. они - жертвенные конструкции.
Счастливые люди эти европейсы. Им не важно, что это значит, им важно сколько будет ущерба. В деньгах это просто считается все..
2 минуты назад, Борман сказал:
это ядреные отходы. не все деньгами меряется.
уцелеть - значит отсутствуют повреждения, герметичность не нарушена, а критерии не превышены.
https://kniga-free.ru/2009/vzryvologiya-spravochnik.html  с Евтюковым с детства знакомы, в одной школе учились :)
Изменено пользователем Fedor
200 Т/кв.м   давление -  что-то сомнительно ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Давление_детонации
Если в центре в момент взрыва 20000 МПа  При увеличении объем сферы  4 Pi r*r*r /3  то есть давление должно подать по кубическому закону при удалении от центра то есть очень быстро. Если радиус увеличился в десять раз то давление снизилось в тысячу ...
http://www.mining-portal.ru/library/char_bombs/parametr_bombs/   и тут примерно такие же цифры по давлению детонации 200 * 10**8 Н/кв.м
В 26.11.2019 в 13:35, soklakov сказал:
Смотря какая конструкция.
11 минуту назад, a_schelyaev сказал:
какие два-три варианта есть?
  • 10 месяцев спустя...
В 22.11.2019 в 16:45, J2K сказал:
Добрый день!
Суть задачи такова. На производственном объекте посчитали взрыв на территории и получилось, что здания не выдерживают нагрузки от ударной волны. Предложили построить защитную стену. И вот теперь озадачились вопросом, можно ли как-то проверить, хватит ли стены, чтобы здания остались целы.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?
Изменено пользователем rasta89
  • 1 год спустя...
В копилку, если еще не называли эту литературу https://www.ozon.ru/product/avarii-i-katastrofy-preduprezhdenie-i-likvidatsiya-posledstviy-kniga-4-1076968/?sh=AUqgt6MU . Погуглил, не нашел в продаже, есть в бумажном варианте
Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий Автор: Котляревский В.А.
Изменено пользователем Chardash
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
