Расчет нагрузки на здания от ударной волны взрыва
В 23.11.2019 в 14:37, Борман сказал:
Обычно вопрос в другом. Не всегда понятно, что может и что не должно разрушиться при воздействии. А если что-то может разрушиться, что тоже ли это самое что "погнуться". Если да, что как сильно что-то может погнуться.. и т.д...
например, хранилище отходов должно уцелеть.
В 23.11.2019 в 17:07, AlexKaz сказал:
соответствующий специалист-взрывотехник.
у нас есть ктн из Питерского военмеха
В 23.11.2019 в 21:31, a_schelyaev сказал:
А вот если нужно смотреть переотражения и суммирование волн, то это уже CFD.
а если часть конструкций должна сломаться?
3 минуты назад, soklakov сказал:
отдайте ТС-у на поюзать
уцелеть
И какого хрена это значит ?
Только что, AlexKaz сказал:
если по цене договоримся - не вопрос.
Только что, Борман сказал:
мля... я не уверен, что это не секретно. объясню в личку, если интересно. в двух словах: в многокомнатном доме может быть одна комната, которая должна уцелеть при заданном воздействии. а как при этом остальные себя будут чувствовать - не так важно. они - жертвенные конструкции.
Счастливые люди эти европейсы. Им не важно, что это значит, им важно сколько будет ущерба. В деньгах это просто считается все..
2 минуты назад, Борман сказал:
это ядреные отходы. не все деньгами меряется.
уцелеть - значит отсутствуют повреждения, герметичность не нарушена, а критерии не превышены.
https://kniga-free.ru/2009/vzryvologiya-spravochnik.html  с Евтюковым с детства знакомы, в одной школе учились :)
Изменено пользователем Fedor
200 Т/кв.м   давление -  что-то сомнительно ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Давление_детонации
Если в центре в момент взрыва 20000 МПа  При увеличении объем сферы  4 Pi r*r*r /3  то есть давление должно подать по кубическому закону при удалении от центра то есть очень быстро. Если радиус увеличился в десять раз то давление снизилось в тысячу ...
http://www.mining-portal.ru/library/char_bombs/parametr_bombs/   и тут примерно такие же цифры по давлению детонации 200 * 10**8 Н/кв.м
В 26.11.2019 в 13:35, soklakov сказал:
Смотря какая конструкция.
11 минуту назад, a_schelyaev сказал:
какие два-три варианта есть?
  • 10 месяцев спустя...
В 22.11.2019 в 16:45, J2K сказал:
Добрый день!
Суть задачи такова. На производственном объекте посчитали взрыв на территории и получилось, что здания не выдерживают нагрузки от ударной волны. Предложили построить защитную стену. И вот теперь озадачились вопросом, можно ли как-то проверить, хватит ли стены, чтобы здания остались целы.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?
Изменено пользователем rasta89
  • 1 год спустя...
В копилку, если еще не называли эту литературу https://www.ozon.ru/product/avarii-i-katastrofy-preduprezhdenie-i-likvidatsiya-posledstviy-kniga-4-1076968/?sh=AUqgt6MU . Погуглил, не нашел в продаже, есть в бумажном варианте
Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий Автор: Котляревский В.А.
Изменено пользователем Chardash
    • статист
