Нужна инженерная оценка, если это возможно.
Компрессор перекачивает газ из бесконечной емкости с давлением P1 в бесконечную ёмкость с давлением P2>P1.
В один прекрасный момент колесо отключается от привода и оказывается под перепадом давления, который его тормозит.
Через сколько времени колесо остановится (ну и начнет раскручиваться в другую сторону) ?
Есть только макропараметры.. Обороты, момент инерции, мощность, КПД и проч...
Можно ли сделать какую нибудь оценку ?
В 19.11.2019 в 16:54, Борман сказал:
столько же, сколько на разгон.
при постоянной мощности движка, если что.
  • 3 месяца спустя...
Новый старый вопрос.
Есть труба, в ней посередине стоит вентилятор. Вентилятор крутиться, но него P1, после него Р2>P1. Все хорошо. Но в один прекрасный момент случилось так, что до него Р1=const, после него Р2=const>Р1 и вентилятор не крутится. В первый момент на него действует некий момент_сил Мо, такой что J*dw/dt=Mo.
Раскрутилось оно немного до какой-то угловой скорости w1, 0<abs(w1)<w(t=infinity)...
Вопрос: Чему равно в этот момент_времени значение Ј*dw/dt ? Как это вообще прикинуть на пальцах ?
1 час назад, Борман сказал:
То есть другими словами как быстро остановится колесо вентилятора ?
Если не на пальцах то можно посчитать задачу при разных скоростях вентилятора, нужная точка будет в месте перехода момента на колесе вентилятора через нуль. На неподвижном колесе поток создает некоторый момент, по мере раскрутки этот момент падает а при определенной скорости вентилятор уже сам начинает качать поток.
Понял, все не то, нужны результаты для неустановившегося режима, на установившемся момент инерции вообще не будет играть роли.
25 минут назад, karachun сказал:
Данные то известны на самом деле. Мощность на валу будет падать в кубической зависимости от числа оборотов. Интегрируем по времени и находим с какой скоростью будут падать обороты ротора.
7 часов назад, Борман сказал:
Справа вообще не одно слагаемое. В искомый момент, когда всё крутится,
J*dw/dt=0=summa(M). => ускорение ноль.
Отсюда видно, что внешний момент силы сопротивления уравновешивает все потуги.
4 часа назад, MotorManiac сказал:
В начальнй момент колесо покоится. Раскручивается под действием перепада.
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Искомый момент - промежуточный.
2 часа назад, Борман сказал:
Ну ок. Разница давлений "Давление за минус давление до" давит на лопасти, можно прикинуть момент. В это время на движок прилетает такая-то мощность от питалова и по магическим формулам силовых машин для данного типа движка можно прикинуть текущий стартовый момент. Какие-то сопротивления скорее всего здесь учитывать не надо. Разница этих двух моментов должна дать ноль.
13 минуты назад, Борман сказал:
Тогда единственное что в голову приходит это какая нибудь мего-кае решалка )
18 минут назад, AlexKaz сказал:
Или как вариант, определить скорость ротора, индуцированную газовым потоком, а затем посмотреть моментную характеристику двигателя. Сколько он может выдать момента в зависимости от числа оборотов.
1 час назад, MotorManiac сказал:
Много-много нестационарных шагов по времени в CFD.
8 часов назад, MotorManiac сказал:
Вы все просто команда мечты.
51 минуту назад, Борман сказал:
А чего хотеть от ответов, когда ГУ толком не известны? Перепад давлений будет функцией от времени. Перепад надо перекинуть в крутящий момент вентилятора. Далее численно решить J*dw/dt=M(t). Всего-то дело, если известна эта самая M(t).
45 минут назад, AlexKaz сказал:
Спокойно. Для полного ответа на вопрос, в данном конкретном случае, знания ЛСдайны недостаточно.
Сначала есть смысл рассмотреть более простую. Пусть тело массой м движется со скоростью  v  и на него начинает действовать сила f препятствующая движению. Вопрос - за какое время тело остановится ?   Ну а потом перенести на вращение. Подсказка - второй закон Ньютона :)
37 минут назад, Борман сказал:
А где я предлагал использовать численную МКЭ-решалку?
Дела не в дайне, а в численном решении уравнения выше, которое можно проинтегрировать в лоб без МКЭ при наличии известных ГУ.
ГУ, ессно, зависят от времени.
А собственно говоря.
17 часов назад, Борман сказал:
С этим согласен, колесо повышает давление
Это как возможно ? если колесо остановилось, то оно начинает выполнять роль местного сопротивления. Если в сети есть местное сопротивление, то почему давление до него должно быть меньше чем давление после него ?
25 минут назад, MotorManiac сказал:
Видимо, надо учитывать специфику Бормана. До вентилятора и после вентилятора длиннющие колбасы газопровода, а вент - какая-то хитрая лопастная машина. И, пока газ перетечёт из одной колбасы в другую через вент до уравновешивания давления, пройдёт немало времени. И немало оборотов этого вентилятора.
Кстати, в этот момент перетока кроме статического давления как бы возникает добавка от динамического давления за счёт движения потока. Или не возникает. Надо подумать.
41 минуту назад, AlexKaz сказал:
Да ничего военного. Вентилятор перекачивает газ. В один прекрасный момент происходит аварийный останов, выключается привод вентилятора и начинается выравнивание давление по и после через отдельную линию. На вентиляторе возникает отрицательный перепад давлений и он начинает тормозиться.
Если к моменту остановки вентилятора давление не будет выравнено, то будет раскрутка вентилятора в обратную сторону, и масштабы трагедии будут зависеть от масштабов вентилятора.
Если это сразу написать, то вы же сразу броситесь решать именно эту задачу. По этому сформулировал максимально узкую.
То есть упрощенно. Вентилятор работает в сети, отключается двигатель, колесо начинает останавливаться. Если к моменту остановки колеса, давление не будет выравнено, то произойдет раскручивание колеса в обратную сторону, что в свою очередь вызовет поломку вентилятора. Задача - определить время за которое колесо вентилятора остановится при отключении привода ?
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
