5 минут назад, soklakov сказал:
а то хочется предложить стопор обратного движения вентилятора.
Зачем бороться с последствиями ? Надо бороться с причинами.
но остановить - никак?
Отключение состоит в прекращении подачи топлива на привод.
8 минут назад, Борман сказал:
О, кажись диссер дтн намечается. Будущий Ктн замутил бы тормоз и забил.
4 минуты назад, soklakov сказал:
угу, а то хочется предложить стопор обратного движения вентилятора.
Припоздали с предложением. У нас в технологической схеме одного цеха, есть центробежный насос амэриканьского пошибу, в нем установлена обгонная муфта, предотвращающая обратное вращение колеса в момент остановки насоса. Предполагаю что конструкторам этого насоса не известно, что во всем мире, обратный ход жидкости предотвращают обратным клапаном.
В целом позиция возражений не вызывает.
Но видится, что тормоз поможет не только побороть это конкретное последствие, но и застрахует от противотока по любым другим причинам. При устранении же одной единственной причины надежность системы будет повышена в меньшей степени, нежели с тормозом.
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
наверное, дело в размере.
https://en.wikipedia.org/wiki/Drag_(physics  нужен аэродинамический обратный коэффициент вентилятора. Ну или хотя бы прямой...
3 минуты назад, soklakov сказал:
А потом они поймут, что
В 19.11.2019 в 18:54, Борман сказал:
инженерная оценка
, привязанная к одной единственной величине, например, только ко времени отключения, вообще не работает при регулировании сложных систем. И начнут городить регуляторы один другого страшнее...
Нет, все среднестатистическое.
Дело в их мышлении, это касается не только этого конкретного насоса, во многом амэриканьском оборудовании наблюдается излишняя замороченность, так что байка про шариковую ручку для космонавтом, хоть и не правда, но вполне могла бы быть реальной.
У американцев вообще-то есть поговорка - недостаточно умен чтобы делать простые вещи - о любителях сложностей. Да и Форд говаривал - Когда вместо простых и ясных ответов начинают говорить о тонкостях анализа - понимаю, что меня хотят надуть :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_сопротивления_формы   0.1 коэффициент сопротивления да и получить оценку сопротивления по формуле для продолговатых тел...
27 минут назад, vasillevich68 сказал:
Если говрить про газ, то речь идет об объеме газа как раз от компрессора до обратного клапана, который может составлять до 200 м3 (сжатого газа).
Что касается конструкторов насоса - не нужно из ругать. Все они знают. Просто на насос отвечают одни, а за трубопроводную систему и арматуру на ней - другие. Производители насоса не могут рассчитывать на правильное функционирование чужого узла. У одних своя защита, у других - своя. Если накроется насос, то никто не вспомнит что где то дальше по трубе нет обратника, и предъява будет к поставщику насоса.
7 минут назад, Борман сказал:
:stop:с таким подходом можно далеко зайти. Например, насос остановился по причине отключения электричества, и чтобы не разбираться почему электричество отключилось, можно предъявить претензию поставщику насоса, почему насос не обеспечен системой бесперебойного питания.
К тому же, блокировка вращения колеса не блокирует обратное перемещение среды, а только замедляет, так что, без обратного клапана никак.
21 минуту назад, Борман сказал:
 Если я не ошибаюсь, лопатки ротора газового компрессора рассчитываются на работу в одну сторону, да и геометрия нагнетающих очень сильно отличается от вращающих, так что обратный поток навряд ли сможет раскрутить ротор  в обратную. Во всяком случае при помпаже, ротор не изменяет направления вращения, не смотря на то, что газ перемещается с коллектора нагнетания назад в коллектор всасывания через ступени компрессора.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
