На станке Milltronics VM20 отсутствует движения по осям.
Efremov
1 час назад, Efremov сказал:
 Но ЧПУ ни каких ошибок не выдаёт.
Отсутствие ошибок ни о чем не говорит, это все зависит от того, кто писал электроавтоматику. Часто бывает, что станок заблокирован по какой-либо причине, а на экран производитель, или постеснялся, или посчитал ненужным вывести соответствующее сообщение. Поэтому специалисты и просят ладдер, чтобы определить возможную причину. Может быть у вас не хватает какого-либо входного сигнала со станочной периферии, датчик бесконтактный, конечный выключатель и т.д. Фото экрана в ручном режиме (наверное, и при нажатой клавише перемещений по какой-либо координате) я бы все таки выложил, кроме алармов там и другая полезная информация есть.
Сразу после включения станка. Не надо выводить в ноль. Включить ручной режим и пробовать перемещать оси. Может что напишет на экране?
Тип ЧПУ какой? Фото экрана так никто и не видел
Какие конкретно фотографии прислать?
Нету возможности списать ладдер.
1. «Сразу после включения станка. Не надо выводить в ноль. Включить ручной режим и пробовать перемещать оси. Может что напишет на экране?» Попробовали, но нет движения по осям.
2. Тип ЧПУ какой? GE Fanuc Series Oi-MC.
Почему нет возможности скачать ладдер?
Откройте тогда ладдер. Посмотрите цепочку формирования сигнала G130.0 G8.5 и G8.0
Проверить все цепочки в которых присутствует сигнал F0.4
Почему не скачать ладдер?
На фото почти ничего не разобрать. У Вас включен режим редактирования параметров? Зачем?
Фото экранов ALARM и MSG есть?
Изменено пользователем vl_cnc
Цепочка f0.4 и g8.5.
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
G130.0 и G8.0 сигналы.
R650.0 кто формирует? Ее цепочка нужна
17 часов назад, vl_cnc сказал:
На экране alarm и msg нету ошибок, поэтому присылаю историей ошибок.
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
R650.0 покажите цепочку
Сигнал F0.4 на нем наведен курсор, не понятно в каком он состоянии Фиолетовым закрашен или нет
R650.0 и f0.4
X0.1 дверь открыта у вас, сударь. Концевичок замка двери. Глючит.
Ищите в электросхеме X0.1 который идет с концевика двери. Этот контакт должен сработать
Или может на замке флажок развернут что бы дверь не блокировалась. Тогда поверните флажок
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Сейчас проверим концевик двери.
Там есть колесико. Для того что бы открыть дверь на выключенном станке. Его обычно отверткой поворачивают и забывают вернуть обратно. Если не вернуть, двери закрываться будут, а блокироваться не будут
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо большое!!!!
Устранили неисправность.
Ладдер, где можно скачать для пк версии?
Ищите на ютубе ролики Как скачать бэкап на фануке. Там найдете и меню SYSTEM DATA SAVE и в нем файл PMC
7 минут назад, Efremov сказал:
На будущее, не повторяйте типичную ошибку при возникновении какой-либо нештатной ситуации со станком. Если в голову ничего не приходит, не надо начинать со сложных версий. Просто проверяются все дискретные сигналы от станка, тупо и методично. 99,99% всех причин - это конечник/датчик, о чем я и писал. Для себя можете составить табличку состояния станочных входов в исправном состоянии станка, будет потом с чем сравнить.
Скачать ладдер - почитайте инструкцию по обслуживанию, там вроде бы не надо в черный экран заходить, если полный бэкап, то да, черный экран необходим.
B-64305RU_01модель D руководство по техобслуживанию.pdf
Изменено пользователем Anat2015
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
