Прошу помоши с Espritом
FedMAZ
Всем доброго времени суток! Столкнулся с неразрешимой для меня задачей. В электроэрозионном модуле  необходимо запрограммировать деталь которая "стоит" под углом к столику, не параллельно а под углом, и все бы не чего, но у детали еще есть и собственные поднутрения. Как не пробовал, как не старался ничего не выходит, создаю "Линейчатый элемент" пишет "выберете не боковой элемент" , какой такой не боковой элемент не пойму, как не бился ничего не помогает, помогите если у кого есть какие мысли, пробовал в PEPS-ничего не вышло, FutureCam может, но там свои проблемы. Заранее всех благодарю!!!!
5dd1234215532_4.thumb.png.89a13078d115b6be44e7049f6ecf8f30.png5dd12363dadef_42.thumb.png.c1125582f73c4b431da35f0d7533c0a2.png5dd12390c93ba_43.thumb.png.a88735af1fcf81696afd96f83369c4d8.png333.thumb.png.89cd8b717fd25ee88f9dcb0ae76efd3c.png
Изменено пользователем FedMAZ
День добрый!
Для электроэрозии надо использовать не линейчатый элемент, а элемент уклона.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток, столкнулся с вот с какой проблемой, если  в "обработке" указываю тип смещения  "программное" (G40) получаю УП такого вида:
G91 G92 X0 Y5. ;
C096 ;
G41 H000 ;
G01 X0 Y-1. ;
C001 ;
G01 X0 Y-3.852 ;
G01 X1. Y0
станок на это ругается, и да я понимаю, что можно ручками поменять цифру, но кода деталей на пластине по 100 штук, это превращается в боль.
Фаил поста прикрепляю, заранее спасибо, если кто поможет.
ActSpark.asc
В 31.05.2020 в 16:13, FedMAZ сказал:
G91 G92 X0 Y5. ;
C096 ;
G41 H000 ;
G01 X0 Y-1. ;
C001 ;
G01 X0 Y-3.852 ;
G01 X1. Y0
ActSpark.asc 38 \u043a\u0411 · 3 загрузки
День добрый! В подпрограммах вывода коррекции надо поставить проверку. Если корректор в ESPRIT выключен - строку не выводить.
    • статист
