стойка Bosch Rexroth
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста вывести УП в MasterCam 2017 с рарешением tap ( то есть какой выбрать станок).
Дело вот в чем, организация в которой Я работую купила портальный 3-осивой вертикально фрезерный станок,
стойка установлена Bosch Rexroth, так вот она работает в стандарте DIN 66025, Я написал простую прогу
в MasterCam 2017 для Fanuc с расширением NC, стойка его приняла но при запуске выдала кучу синтаксических
ошибок начиная с номера программы, G91, и т.д.вообщем работать отказалось. Вот Я и хотел спросить какой бы
выбрать станок что бы работал в стандарте DIN 66025 и выводил УП с рарешением tap, или все таки придется
искать для этой стойки постпроцессор.
В 16.11.2019 в 20:56, andrev сказал:
Скорее всего у вас стойка IndraMotion MTX, там расширение .npg , если да - то скорее всего вам придётся искать.
N10 T1 M6                                                             ; Tool change
N20 G17 G0 X25 Y20 Z100 S2500 M3                                      ; Prepositioning
N30 G83 (SL2, DT-65, CD20, RD1, FD30, DW1, DEG-0.2, CDM10, RL10) F300 ; Cycle definition + feed
N40 X25 Y20                                                           ; 1st cycle call
N50 G83 (DT-85)                                                       ; New drilling depth
N60 X50 Y30                                                           ; 2nd cycle call
N70 G80 Z100 M5                                                       ; Leave contour, delete modal call
  • 4 недели спустя...
Да Вы правы это стойка IndraMotion MTX, только вот хозяин не торопится приобретать пост для этой стойки а вручную на стойке набивать программу достаточно утомительное дело.
Вот что Я подумал, в Mastercam 2017 есть пост Siemens 3x Mill, возможно ли его отредактировать под IndraMotion MTX.
Изменено пользователем andrev
9 часов назад, andrev сказал:
Если они визуально похожи - это не означает что это будет проще, лучше взять какой-нибудь стандартный и отредактировать под свои нужды. Сперва допилить основной "синтаксис" для фрезерования,а на первое время можно отключить циклы сверления и вывести их длинным кодом(т.е. работать без циклов) со временем дописать. Главное - начать.
Изменено пользователем lexa345
Вчера вечером по пробовал в эмуляторе IndraMotion MTX какую то старую программку написанную для 3х Fanuc,
шапка и конец программы не пошли а сама программа отработала без ошибок в том числе G41, G2, G3.
Я немного подправил шапку и конец в редакторе эмулятора вроде как пошло.
Думаю, возможно для этой цели подойдет 3х Fanuc, но не знаю какой файл PST выбирать, в папки mill Post
лежит только файл Generic Fanuc 3x mil, а в меню выбора станка его нет но есть только Mill3-AXIS VMCMM.MCAD-MMD.
30 минут назад, andrev сказал:
Это он и есть.
Скажите пожалуйста, с этого ли я начинаю, спрашиваю потому что с постпроцессорами столкнулся в первые и боюсь наломать много дров.
Для редактирования я выбрал пост Generic Fanuc 3x mil.PST, скопировал три файла, затем переименовал один в
Generic IndraMotion MTX micro 3X Mill.PST а так же переименовал другие два файла IndraMotion MTX micro MILL 3-AXIS VMC MM.MCAM-MMD и GENERIC IndraMotion MTX micro 3X MILL.MCAM-CONTROL, и рассовал, один файл в папку Posts и два других в папку CNC_MACHINES.
Дльше в Mastercam 2017 выбрал станок IndraMotion MTX micro MILL 3-AXIS VMC MM.MCAM-MMD и своял программку с траекторией торцевания, затем открыл все это дело в Mastercam Post Debugger, решил начать с изменения заголовка -то есть убрать «%» и букву «О» так как IndraMotion этого не понимает, а потом немного изменить шапку- то есть вместо G21 поставить G71 и убрать G49, ну а затем буду пробираться дальше.
Все нужные строки я нашел в Mastercam Post Debugger, а вот что на что менять не знаю, ну с G49 я так понимаю нужно просто убрать в строке, так как C++ практически не знаком, прошу Вас «ткните носом».
50 минут назад, andrev сказал:
На все эти вопросы есть ответы в ветке постпроцессоры .  Я вам в лс отправил постпроцессор, который нужно немного допилить.
Всех с наступающим Новым годом!
Сразу хотел протестировать программу написанную с помощью Вашего поста, но вот оказия, наладчики, как на зло,
разобрали чуть ли не пол станка - никак не могут его наладить, так что придется ждать пока закончат наладку,
как закончат сразу протестирую.
Еще раз хочу сказать большое спасибо lexa345.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
