Сщздание сечения на уже имеющемся виде.
Добрый день!
Начал изучать компас V16.
Подскажите пожалуйста можно ли создать сечение на уже имеющемся проекционном виде с показом стрелок на основном виде?
да сколько угодно. Просто когда вы делаете разрез, после размещения разреза становится активным этот новый вид. Чтобы сделать новый разрез там же, надо просто активировать нужный изначальный вид.
Вы наверное меня не правильно поняли или я Вас по моей неопытности в компасе.
1. Есть основной вид (рис. 1).
2. Есть рис. 3 произвольный вид (или проекционный) сделанный с основного.
3. Необходимо сделать на рис. 3 сечение (как на рис. 2) и разместить стрелки сечения на основном виде?
Уважаемый  @Bully Вам уже ответил.
Для более полного понимания предлагаю Вам выложить картинку того, что же Вы хотите получить. А то на выложенной Вами не очень понятно.
Не понятно каким образом Вы желаете расположить разрез. Дайте полный чертёж.
Изменено пользователем IgorT
5 минут назад, kosstello сказал:
Можно сделать так только в компасе?
https://drive.google.com/file/d/1OFuoZ-ajYtM9WIBsMEtOzUIYDsM8u3US/view?usp=sharing
:shok: так что ли?
Да!
Только сечение на проекционном виде Вы делаете не сразу, а поставили проекционный вид поработали с ним (например наставили кучу размеров) и потом через время Вам понадобилось сделать сечение.
17 минут назад, kosstello сказал:
Да!
Тогда так.
В 16.11.2019 в 01:47, kosstello сказал:
А как в таком случае добавляются стрелки сечения на основной вид?
Когда вы делаете разрез изначально стрелки потом разрез. Система не работает в обратном направлении. Можно сделать новый вид с разреза, а то что вы наваяли в виде без разреза выделить и вырезать, а потом вставить в разрез. Параметризация исчезнет. Но без каких либо потерь в вашем случае никак.
Стрелки можно вручную проставить, не создавая разреза, насколько помню. Вот только такой способ создания чертежей - это дурной тон. У так же удобно, как чертить всё это вручную, без 3D.
Di-mann спасибо за разъяснение, теперь понял логику создания сечений в компасе, сначала стрелки потом разрез!
Всем спасибо за участие и ответы!
В 15.11.2019 в 20:25, kosstello сказал:
Хе... СекАс стоя в гамаке? Даже не подумал бы без пошагового описания, что такое может понадобиться кому-то :biggrin:
Представленный ролик в SW же не совсем соответствует описанию. Там сначала создается проекционный вид, потом просто указывается, что это не вид, а сечение. Т.е. информация существует изначально, мы просто указываем варианты.
Изменено пользователем Bully
16 минут назад, kosstello сказал:
:blink:
Стесняюсь спросить, а в других системах как?
1 минуту назад, IgorT сказал:
см. сообщение №5
2 часа назад, IgorT сказал:
в Solid Edge и так и так можно.
1. Сначала стрелки, потом разрез. (Это две отдельные команды, а не как в Компасе - после установки стрелок сразу же предлагается разместить вид)
2. Сначала проекционный вид, потом разрез в некой плоскости. Делается функцией "местный разрез".
Если сечение по оси симметрии детали, то второй способ удобнее.
В 16.11.2019 в 02:31, kosstello сказал:
Тут уж какой-то изврат. Слишком много кнопок тыкать надо. Зачем так сложно?
Вообще вот по Компасу видеоуроки. Довольно лохматые, покрытые мхом.
Про звук ничего не скажу, я такие вещи без звука предпочитаю смотреть. 99,9%, что там слишком много трёпа и гундосый голос. Поэтому перематывается непосредственно до действий.
и ещё одно
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
