Инструкция GSK 218M
Добрый день. Ищу GSK218M CNC SYSTEM Programming and Operation Manual на русском языке. Поделитесь кто может или ткните где скачать:smile:
Никогда не попадались инструкции GSK на русском, только кустарные переводы. Есть вот такая штука, типа брошюры.
GSK218M.pdf
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
