Оказываем услуги по изготовлению пресс-форм для изготовления изделий из пластмасс. Мы имеем длительный опыт работы с несколькими производителями оснастки в Китае, в городе Тайчжоу. Тайчжоу, как известно, является "столицей фабрик" по изготовлению пресс-форм для литья полимеров под давлением. Мы осуществляем инжиниринговую проработку проекта, начина с подбора материала, изготовления 3Dмодели изделия, контроля над изготовлением оснастки и получения готового образца и, если необходимо, размещением в производство. Являясь профессионалами в данной области, наша команда поможет вам сделать оптимальный выбор! Возможны различные варианты сотрудничества! Контрактное литье полимерных изделий осуществляем в г. Владимире, Туле, Рязани. Для расчёта стоимости пресс-формы и (или) услуги литья необходимы либо образец, либо чертеж детали. Контакт: nozzio@ya.ru либо личные сообщения.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
