Гибка проката холодная
День добрый форумчане.
Приобрели профилегибочный станок MCP 20 от фирмы DAVI.
Т.к. по основной продукции загрузка в среднем- только дневная смена, есть возможность (и главное желание) взять дополнительные заказы в работу.
По возможностям данной машинки - табличка от производителя, во вложении.
По опыту: гнули сплошной прокат 80х130 R 1840 , 40Х после Т/О.
Завальцовывали полосу 30х80 в обечайку.
В наличии универсальный комплект роликов, соответственно можем гнуть весь прокат, указанный в табличке с буквой "а" (но лучше уточнить по чертежу, т.к. итальянцы- тоже хитрые ребята)
В случае, большой партии, к примеру труб, сможем изготовить сферические ролики.
Для связи: pjini42 сабачка gmail.com
Section Type.pdf
Изменено пользователем Projini
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
