Программист-технолог
Удаленно, любые металлообрабатывающие станки со стойкой Фанук. Разработаю технологию обработки, нарисую оснастку, подберу инструмент, станок. Могу приехать, обучить и запустить производство деталей или узлов.
Работаю в Компасе,  Мастеркаме. В молодости сам работал на ЧПУ станках.  8 917 387 58 82  Ильдар. (для звонков доступен в рабочее ,Уфимское время))
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
