Требуется Руководитель проекта (Инженер-строитель дороги, мосты) г.Гамбург
Условия работы
• Заработная плата 5000 € в месяц (до вычетов налогов) +премия;
• Место работы: Гамбург, Германия;
• 40 часов в неделю;
• Возможность перевезти семью в Германию.
Обязанности
Умение отслеживать сроки и бюджет;
руководить коллективом, ввести переговоры с клиентом и администрации города;
Желательно знать законодательства по строительству дорог города Гамбурга.
Преимущество, если Вы учились в:
        Дрезденский технический университет;
        Дармштадтский технический университет;
        Рейнско-Вестфальский технический университет г. Ахена;
        Брауншвейгский Технический Университет;
        Ганноверский университет имени Лейбница.
Требования к соискателю
•Опыт работы не менее 5-и лет;
•Английский и немецкий языки обязательно;
•Диплом, подтверждающий квалификацию.
О компании
OOO FITS Russia (ИНН 7841085728) является дочерним предприятием FITS job konzepte GmbH – немецкого предприятия, которое более 20 лет успешно работает в сфере трудоустройства и образования.
Сайт: https://fitsforfuture.com/ или https://vk.com/fits.forfuture
Контактное лицо: Никита Исаев
Резюме на почту: nikita.isaev@fits.de
Телефон для связи: +7 965-764-3749 (WhatsApp/Telegram)
Вы ищите русского инженера по дорогам. Вы видели русские дороги? Не а Москве.
Это примерно как искать африканского конькобежца.
31 минуту назад, Ветерок сказал:
 :biggrin::biggrin::biggrin:
4 часа назад, Ветерок сказал:
который окончил
4 часа назад, FITS Russia сказал:
что особенно забавно.
Тут, все-таки, надо делать поправку на контингент современных дорогострителей.
45 минут назад, BSV1 сказал:
На таджиков, что-ли?
Сказать по правде, Брауншвейгскую колбасу я люблю. В строительстве не понимаю, но по штампам - очень даже ничего) Эта, я подхожу?
13 минуты назад, Гранник сказал:
Кнаквурсты, в Гамбурге нужно есть кнаквурсты..
Нажал - копировать, искать в гугле, ага, колбаски. Нет, не уговаривайте, гадость, не люблю)) Кста, я пробовал - так себе))
В 6.11.2019 в 14:56, BSV1 сказал:
который окончил
В 6.11.2019 в 10:18, FITS Russia сказал:
Вы просто не в курсе,  в немецких ВУЗах учится много русскоязычных студентов.   Так что все нормально. Хотя фирма, эта похоже на посредника. Такой типичный хедхантер. В Германии они не сильно спросом пользуются, народ предпочитает напрямую с работодателям контактировать.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
