OT0514 OT0515
Viktor2004
Уважаемые коллеги! Кто знает, подскажите.
Fanuc 32i Model B Ошибки OT0514 OT0515 INTERFERENCE + -
Кто знает, где находятся эти диапазоны запрещенные, которые вызывают эти ошибки?
Есть мысль засечь на каких координатах по осям выпадают эти ошибки и искать эти значения координат в параметрах CNC и PMC, вот только живого контакта со станком у меня нет, пытаюсь дистанционно разрулить.
У меня были такие ошибки, это какая то зона безопасности, что бы оси не столкнулись) Ось B2 не доезжала на перехват, если ось Z1 близко к шпинделю SP1)) Если узнаешь какие параметры за это отвечают, сообщи нам)
@Viktor2004 Судя по всему разделы 4.84  PARAMETERS OF ROTATION AREA INTERFERENCE CHECK  (1 OF 2) и 4.141  PARAMETERS OF ROTATION AREA INTERFERENCE CHECK (2 OF 2) в книге с параметрами
Вполне возможно. Спасибо. Когда подобный станок мне попадется, проверю. А то к этому доступа нет и снять параметры там некому
@Viktor2004 Вы файл с параметрами посмотрите. Я сейчас открыл файл с бэкапом параметров от первого попавшегося фрезера на Fanuc и у меня в этих группах параметров всё по нулям. На том фрезере как раз никаких безопасных зон не было
Вам бы им инструкцию по снятию бэкапа заслать им, по ней бы и оператор смог
Изменено пользователем boomeeeer
@Viktor2004 Я вот такую одному клиенту отсылал, вроде снял по ней бэкап без проблем
Backup Fanuc 31i.docx
@Viktor2004 Тогда думаю это параметры PARAMETERS OF ROTATION AREA INTERFERENCE CHECK (2 OF 2)
N14920Q1P230.0
N14921Q1P-125.0
N14922Q1P500.0
N14923Q1P35.0
N14924Q1P120.0
N14925Q1P-120.0
N14926Q1P470.0
N14927Q1P50.0
N14928Q1P75.0
N14929Q1P-75.0
N14930Q1P50.0
и далее в этом разделе
вот ещё там же
N14937Q1P160.0
N14938Q1P0.0
N14940Q1P-150.0
N14941Q1P-210.0
N14942Q1P-210.0
N14943Q1P-425.0
N14944Q1P80.0
N14945Q1P-150.0
N14946Q1P-160.0
N14947Q1P-500.0
N14948Q1P1999.0
N14949Q1P80.0
N14950Q1P-60.0
N14951Q1P-600.0
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
