LTT-3015C-1000 оптоволоконный лазерный станок для резки металла
Егений
Комплекс предназначен для скоростной чистовой резки листовых металлов в автоматическом режиме: черных, нержавеющих, цветных и другие материалы.
В основе работы комплекса лежит технология генерации лазерного луча с помощью оптоволоконного резонатора.
·         Высокая жесткость конструкции значительно уменьшает вибрацию при работе на максимальных скоростях.
·         Данный станок лазерной резки обеспечивает высокую эффективность, точность и стабильность работы за счет применения комплектующих производства Германии, что уменьшает себестоимость продукции.
·         Оптоволоконный источник лазерного излучения, режущая голова с автофокусом.
·         Открытый рабочий стол, простота в эксплуатации, занимает мало места.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование
Параметры
Размер рабочего стола, мм
3000 х 1500
Тип лазера
Оптоволоконный
Поддерживаемые графические форматы
CAD,DXF
Температура, ℃,
0-40
Влажность, %
≤ 80, без конденсата
Тип привода
Серводвигатель
Точность позиционирования, мм
±0.01/1000
Точность повторения, мм
±0.03/1000
Максимальная скорость, м/мин
30
Мощность лазера, Вт
500
Система смазки
Автоматическая
Напряжение питания
220В/50Гц/60Гц
Суммарная мощность, кВт
6,5
Габаритный размер, мм
4300×2650×2000
Транспортные габариты, мм
4300х2350х2100
Вес, кг
2500
Цена 42 000$
8-917-789-55-06 Евгений.
Изменено пользователем Егений
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
