78 WZ - Wechsel fehler
Atkupriy
Добрый день. При смене инструмента на станке ALZMETALL BAZ 35 , HEIDENHAIN TNC530 (TNC426PB) произошла ошибка датчика S12 и цикл смены не был окончен, теперь при выходе в референт магазин инструментов стоит с ошибкой 78 werzeugemagazin wechsel fehler! Попытки убрать в табеле инструмент из патрона шпинделя или добавить ошибка не уходит. Зайти в восстанавлевающее меню нет возможности код 789 не принимает. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой и как это решается, а то завал......Спасибо.
@Atkupriy А в документации к станку случайно нет процедуры восстановления смены инструмента после аварии? Обычно производители описывают решение подобных проблем и зачастую это связано с выполнением определенного порядка действий.
На микронах с такой же стойкой коды следующие:
250233 восстановление магазина инструмента
111222 ошибка инструмента
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
