Литье силикона
Здравствуйте! необходимо спроектировать литьевую форму для силикона, подобрать материал по образцу,деталь представляет из себя кожух на диск, все моменты обсуждаются лично при встрече, изготовление формы за мной.
Только Москва и МО!
Во вложении модель для понимания размеров
С Уважением Игорь!
Диск верхний.STEP
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
