Три ненулевых главных напряжений при расчете оболочками. Сингулярность в оболочках
9 минут назад, Fedor сказал:
См выше . :)
Эта шарманку я уже слышал еще в 2004 году. )
И уж полтора десятилетия не можете понять простых концептов  :)
ROT это вращение :)
Изменено пользователем Fedor
40 минут назад, Fedor сказал:
А Коши сказал, что в точке если присмотреться кубик и есть три оси следовательно. Вокруг них и вращение :)
Коши сказал, что вращения нет на гранях этого кубика. А Коссера как раз, туда предложили еще моменты подрисовать.
Насколько я понял, практика применения так и не поддержала братьев.
59 минут назад, Fedor сказал:
Оболочка - мембрана + пластина.
Мембрана - 2 степени свободы. Два перемещения в плоскости.
Пластина - 3 степени свободы. Одно перемещение и два угла поворота.
В сумме будет пять. )
какой трэш:biggrin::biggrin:
25 минут назад, Fedor сказал:
ROT это вращение :)
ROT - это вращение.
Есть плоская тонкая оболочка в плоскости XY. ROTZ Это угол поворота чего в тонкой оболочке?
По какой теории построена эта оболочка?
Или опять не поняли вопрос? )
2 часа назад, Fedor сказал:
https://www.virtualbox.org/  в руки :)
эт шо за штука? беглый просмотр описания выявил, что она бесплатная, но не предназначена для расчетов..))
По хорошей. Легко проверяется на аналитических задачках например у Тимошенко. Или на трехмерных моделирующих  эту оболочку. Детали смотрите в хелпах :)
10 минут назад, Jesse сказал:
Эта штука позволит сделать свои виртуальные машины и не зависеть от администрации и айтишников . Например на переносном винчестере. Лучше с USB 3 для скорости. А уж на нее наставите все что пожелаете    :)
Исходной системы координат при деформировании. Хоть при толстой хоть при тонкой.  Пластинка же может быть расположена в любой плоскости трехмерного пространства, как и оболочка  :)
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
всё логично, но быть может формула "оболочка=мембрана+пластина" неверна?)
действительно в разных источниках пишут в узлах оболочечных КЭ по 6 степеней свободы..)
7 минут назад, Fedor сказал:
не балуюсь такими штуками)))
Изменено пользователем Jesse
А зря. Уменьшаете число своих степеней свободы в многомерном пространстве бытия  :)
15 минут назад, Jesse сказал:
Да это понятно, что пишет @Fedor ... )) И  на вопрос
49 минут назад, ДОБРЯК сказал:
он пишет
По хорошей.
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Вопрос остаётся открытым.
52 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
23 минуты назад, Jesse сказал:
А какая тогда формула верна? )))))
оболочка=мембрана+пластина+1:biggrin:
Зенкевича читайте
и хелпы :  Bending and membrane stiffness (default)
Даже для балки в трехмерном пространстве шесть степеней свободы. Считайте что пластинку склеили из балок в ортогональных направлениях и изогнули для оболочки. И все дела. В книжке Хана о теории упругости примерно так и описывалась история через нарезку лапши из пластинок   :)
Представьте что плита вращается вокруг колонны в центре вот и та 6 степень свободы которой хотите пренебречь в простейших теориях ...  :)
Вы умеете развеселить :)
Вот семечко из которого выросло дерево МКЭ.
Но  как заметил академик Поспелов :
В науке первым часто оказывается не тот, кто сказал "А", а тот, кто сказал "Я"
Это следствие постмодернистского концепта о том, что наука всегда говорит об одном и том же только разными словами :)
34 минуты назад, Fedor сказал:
Вы не пытайтесь своими словами пересказать теорию. Вы дайте ссылку на эту теорию тонких пластин. )
1 час назад, Fedor сказал:
Зенкевича читайте
Дайте ссылку на Зенкевича. Что читать? :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Книгу. Толстую. Вы же утверждали что у него все написано :)
Вы дайте ссылку
Прямой запрос требует прямого ответа :   http://www.pinega3.narod.ru/charmat/charmat.htm  :)
2 минуты назад, Fedor сказал:
Так у него написано про 5 степеней свободы.
А так вижу вам опять нечем заняться. А мне есть чем.
 Вы кому-нибудь другому эту тюльку втирайте. :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Он сузил задачу. Строитель все-таки, а не математик .  Ансис тому подтверждение. Поищите у Галлагера может найдете чего :)
А мне есть чем
Везет. А я все задачи решил, сараюшки достроил, идет отделка, проблем нет. Скучаю как когда-то принц Флоризель
Кстати он прошляпил революцию в своем государстве и потом скучал в табачной лавке продавцом если верить Стивенсону
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
