Три ненулевых главных напряжений при расчете оболочками. Сингулярность в оболочках
1 час назад, Jesse сказал:
не знаток конечных элементов, но думал что порядок элемента сопоставим с числом узлом (количество последних если не изменяет память равно числу базисных ф-й или ф-й норм). Ну то есть к примеру для 4-х узловых тетр - всегда линейная аппроксимация искомой ф-и перемещений; для для 10-ти узловых - квадратичная..
и то же самое для оболочек: 3-х узловой - линейный; 6-ти узловой - квадратичный;
а тут 3-х узловой - кубический... дела)
http://www.pinega3.narod.ru/ermit.htm   там и 5 степень есть ...
53 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Если по теории Тимошенко строить КЭ, то вы правы 3-х узловой - линейный; 6-ти узловой - квадратичный и ...
А если по теории Кирхгофа, то 3 и 4-х узловые - кубичные. Это элементы Эрмита.
И время решения 6 или 8-ми узловыми оболочками примерно 8-10 раз дольше, при том же количестве элементов.
понял, спасибо за разъяснение)
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
элементы Эрмита.
мм читал про этого великого математика, можно сказать ведущий математик во Франции 19-го века после Коши. Не знал что его имя фигурирует в МКЭ..)
Интерполирующие многочлены Эрмита ведь имеются ввиду?) и они используются для элементов Эрмита.
а интерп многочл Лагранжа в элементах Тимошенко значит.. хм..
В 29.10.2019 в 00:25, Jesse сказал:
Вообще говоря непонятно, почему вообще реализована возможность выводить три главных напряжения, когда у нас плоское ндс.
Многое забывается, поэтому я сделал тесты. Для пластины Тимошенко в точке уже будет пять ненулевых напряжений.
Получается, что для каждой программы нужно смотреть теорию построения КЭ. )
42 минуты назад, Jesse сказал:
Всё верно..)
5 часов назад, Jesse сказал:
поаккуратнее. а то уже начинаете "понимать" сомнительные утверждения. спросите лучше Фёдора, добряк до добра не доведет.
24 минуты назад, soklakov сказал:
:biggrin:
ну, главное всегда и везде своей головой думать
Изменено пользователем Jesse
В 29.10.2019 в 15:14, Jesse сказал:
ну а про сингулярность что народ?)
Для 3 или  4-х узловых совместных оболочек Кирхгофа, если модель построена корректно, проблем никаких не встречал.
Если ту же модель перевести в 6-8-ми узловые оболочки, то возникают проблемы.
Если ту же модель перевести в 10-12-16-ти узловые оболочки, то проблем еще больше.
48 минут назад, ДОБРЯК сказал:
поэтому видать в унсисе сходимость какая-то неуверенная...
5 минут назад, Jesse сказал:
Если это Ансис, то попробуйте с 3-4-х узловые оболочки Кирхгофа
Изменено пользователем ДОБРЯК
Если это Ансис, то попробуйте с 3-4-х узловые оболочки Кирхгофа.
да, разве что вечером.. Унсис и СВ только дома на ноуте, на работе, увы, только Пассат и линейка продуктов АРМ :(
13 минуты назад, Jesse сказал:
А в АРМ вы какими оболочками считаете?
вот всё что есть..)
обычно 3-х узловые беру.. но расчетов оболочками почти не было..)
11 минуту назад, Jesse сказал:
вот всё что есть..)
А для 6 и 8 -ми узловых пластин тоже только 2 главных напряжений. )
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
странно, 6 и 8-узловые не выбираются...
53 минуты назад, Jesse сказал:
Это видимо в ближайшие годы будет доступно... )
У пластины три степени свободы в узле. У оболочки пять.
Проверьте данный момент. )
2 часа назад, Jesse сказал:
https://www.virtualbox.org/  в руки :)
SHELL281 is suitable for analyzing thin to moderately-thick shell structures. The element has eight nodes with six degrees of freedom at each node: translations in the x, y, and z axes, and rotations about the x, y, and z-axes. (When using the membrane option, the element has translational degrees of freedom only.)
Изменено пользователем Fedor
Бред. Пить надо меньше - меньше надо пить :)
29 минут назад, Fedor сказал:
Неужели тонкая оболочка имеет 6 степеней свободы в узле в этой задаче.
Интересно узнать, что это за шестая степень свободы. Угол поворота чего ? )
16 минут назад, Fedor сказал:
Оболочка - мембрана + пластина.
Мембрана - 2 степени свободы. Два перемещения в плоскости.
Пластина - 3 степени свободы. Одно перемещение и два угла поворота.
В сумме будет пять. )
Три оси - перемещения по каждой и по каждой вращения. Вроде очевидно 3*2=6 :)
Опция 1 для парусов и надувных байдарок когда нет моментов :)
С такой архаикой и блошиной экономией нынче смешно работать  :)
10 минут назад, Fedor сказал:
Вы так и не ответили на вопрос. Вращение чего?
Это еще древние греки знали, что в точке нет вращения.  Нет угла поворота. )
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
:biggrin:
См выше . :)
И Паскаль так думал когда концепт давления конструировал как скаляр. А Коши сказал, что в точке если присмотреться кубик и есть три оси следовательно. Вокруг них и вращение :)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
