Три ненулевых главных напряжений при расчете оболочками. Сингулярность в оболочках
Только что, Jesse сказал:
Однако выводит все 3))
Потому что тензор напряжений матрица 3х3. А главные напряжения - диагональная матрица 3х3. )
5 минут назад, Jesse сказал:
почему вообще реализована возможность выводить три главных напряжения, когда у нас плоское ндс.
мне нравится ответ Фёдора)
1 час назад, Fedor сказал:
Мы их можем не учитывать, но никто не мешает вычислить их потом
8 минут назад, Jesse сказал:
вопрос для вас @soklakov в справке Ансиса написано, что в оболочечных элементах реализуется только ПНС.
а что там дальше пишут?
 Normal thickness stress may be recovered in some shell elements; however, recovered normal thickness stress is a postprocessing quantity and does not contribute to the total element strain energy.
всё то же самое?)
ну... у оболочек самая шляпа - Т-образное соединение. у солидов такого типа нет. внутренний угол не то же самое.
8 минут назад, soklakov сказал:
Загадочная фраза. Нормального напряжения толщины нет на уровне теории тонких оболочек. )
54 минуты назад, soklakov сказал:
понял, спс..) я так и думал
44 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
так написано ж это тип чисто численная фишка.. это как soft springs как я понимаю - небольшая жёсткость добавляется к диагональным элементам матрицы жёсткости.
и точно так же тут добавляется небольшая нормальная к оболочке компонента напряжений..))
Изменено пользователем Jesse
6 минут назад, Jesse сказал:
Зачем добавлять soft springs это понятно.
А вот зачем добавлять небольшое напряжение... )))
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
хороший вопрос))))))))))
быть может для численной устойчивости решения что-то из этой оперы?
СВ тоже выводит нормальное напряжение 10^-17
2 минуты назад, Jesse сказал:
Перемещения уже найдены. Численная устойчивость уже позади. )))
Для тонких оболочек будет чистый ноль. Для оболочек Тимошенко его может и не быть.
Но в любом случае добавлять напряжения не нужно... ))))
Нам же не приближенным теориям надо следовать и обязательно их допущениям ...
http://www.pinega3.narod.ru/charmat/charmat.htm   :)
При использовании для расчета железобетона необходима информация о перерезывающих силах для продавливания колонн, например... А для этого полезны средние сдвиговые напряжения.
В этой книжке целый мешок приближенных теорий пластин и оболочек описан :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Как раз то о чем я писал - постобработка
postprocessing
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Для вашей задачи 3-х узловой элемент Кирхгофа-Ляве более точный, чем 6-ти узловой элемент Тимошенко. При одинаковом количестве элементов.
не обратил сразу внимания.. почему так?) в 6-ти узловом элементе ж параболическая аппроксимация перемещений, тип точнее всегда будет, не..?:secret:
как я понимаю, это то же самое, если считать прогиб пластины с малыми по сравнению с толщиной перемещениями в геометрически линейной и нелинейной постановке (большие перемещения). Второй вариант всегда даст более точный вариант. Аналогично с порядком/типом элемента: расчет с параб эл-ми даёт более точный результат, чем с линейными. Или так неверно судить?
Гораздо больше, надо еще непрерывность по производным обеспечивать ...
1 час назад, Jesse сказал:
ключевое тут "для вашей задачи". пациент, как правило, выдумывает для вас вашу задачу и, отталкиаваясь от этого, строит дальнейшие рассуждения.
к примеру, вашей задачей может оказаться желание совпасть с теорией попроще да по-линейнее.
на втором порядке элементов задача может тупо не сходиться.
или вот еще вариант - автоматические сетки. разный порядок элементов необязательно подразумевает одну и ту же плотность сетки.
всегда. но тоже может не сойтись.
1 час назад, soklakov сказал:
аа понял.. расчеты с элементами более высокого порядка особенно вкупе с нелинейностью менее устойчивы в вычислительном плане и могут привести к сбою. почитывал чё т такое, уже забыл..)
5 часов назад, Jesse сказал:
Трех узловой элемент тонкой пластины - кубический элемент. 6-ти узловой элемент Тимошенко - квадратичный.
Поэтому трех узловой элемент более точный.
А вот трех узловой элемент Тимошенко - линейный элемент. )
4 часа назад, soklakov сказал:
Все в точности до наоборот. )
На линейных элементах эта задача может не сойтись.
А на 3-х или 4-х узловых элементах тонкой пластины сходится очень быстро.
18 часов назад, Fedor сказал:
Даже в балках есть перерезывающая сила.
Даже в одномерных элементах, есть элемент Бернулли и есть элемент Тимошенко. )
11 час назад, soklakov сказал:
@soklakov а ведь это ты придумываешь. )
Трех узловой элемент тонкой оболочки более точный, чем шести узловой элемент Тимошенко.
Кубичный элемент более точный чем квадратичный. Это азы МКЭ. )
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
не знаток конечных элементов, но думал что порядок элемента сопоставим с числом узлом (количество последних если не изменяет память равно числу базисных ф-й или ф-й норм). Ну то есть к примеру для 4-х узловых тетр - всегда линейная аппроксимация искомой ф-и перемещений; для для 10-ти узловых - квадратичная..
и то же самое для оболочек: 3-х узловой - линейный; 6-ти узловой - квадратичный;
а тут 3-х узловой - кубический... дела)
10 минут назад, Jesse сказал:
Если по теории Тимошенко строить КЭ, то вы правы 3-х узловой - линейный; 6-ти узловой - квадратичный и ...
А если по теории Кирхгофа, то 3 и 4-х узловые - кубичные. Это элементы Эрмита.
И время решения 6 или 8-ми узловыми оболочками примерно 8-10 раз дольше, при том же количестве элементов.
19 минут назад, Jesse сказал:
Нет не всегда. )
Если в качестве неизвестных не только перемещения но и первые производные.
Или и первые и вторые... ))
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
