Три ненулевых главных напряжений при расчете оболочками. Сингулярность в оболочках
Только что, ДОБРЯК сказал:
Я думаю, что понятно, что функционал решателя в NX урезан, тем или иным способом.
Нет, решатель не зашит наглухо внутрь NX, даже если чего-то нет в интерфейсе, то это можно дописать вручную и вообще всегда можно выполнить входной файл. Вообще Nastran поставляется и отдельно от препроцессоров и он полностью идентичен тому, который идет с Фемапом или NX.
И зачем надо урезать функциональность, где тогда искать неурезанную версию? NX это и так тяжелая САПР, выше уже некуда.
27 минут назад, AlexKaz сказал:
Картинка напряжений по-компонентно будет?
Вот что у меня получилось.
Нормальные
principal-Static-1-Results-Stress5-analy
principal-Static-1-Results-Stress6-analy
principal-Static-1-Results-Stress7-analy
Hide
Касательные
principal-Static-1-Results-Stress8-analy
principal-Static-1-Results-Stress9-analy
principal-Static-1-Results-Stress10-anal
Hide
Главные
principal-Static-1-Results-Stress2-analy
principal-Static-1-Results-Stress3-analy
principal-Static-1-Results-Stress4-analy
Hide
4 минуты назад, karachun сказал:
Как я понял у вас три главных напряжения, а не два. ))
8 минут назад, karachun сказал:
Это же очевидно. Купить полноценный Настран.
Чтобы покупали. )
И запускать Настран из NX. ))
33 минуты назад, karachun сказал:
это в какой плоскости оболочки? top/mid/bot?
13 часа назад, Jesse сказал:
В прынципе, на отдалении от защемления (близ заделки в теории трёхосное ндс должно быть) всё ок, в зелёной зоне всё по нулям.
то есть все ок?
возможно, дело в том, что выведенные по дефолту напряжения в оболочке - это напряжения по толщине. попробуйте пощелкать настройку position в результатах.
4 часа назад, Jesse сказал:
у Аляма написано для аппроксимации оболочек исп-ся 2 модели: теория тонких оболочек Кирхгофа-Ляве и теория толстых оболочек. Первая как я понимаю очень похожа на балочную теорию, с нейтральным слоем, пренебрегаем касат. напр.  либо они малы и const по сечению.
угум-с.
Бернулли-Эйлер VS Тимошенко
Киргоф-Ляв VS Миндлина-Рейсснера
правда, нормальность нормалей кабы не важнее ненадавливания (пренебрежения касательными).
У чувака забит ручной расчет изгиба оболочки в экселе, вроде из книжки Тимошенко "Пластинки и оболочки".
у чувака какие-гипотезы в расчете?
а то у Тимошенко много чего найдется)
@soklakov top
46 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Чтобы покупали. )
Видимо Вы никогда Настран не запускали ни из NX ни из Фемап или любых других источников)
Ограничения есть только в зависимости от купленной лицензии: статика, динамика, нелинейщина, но это все не зависит от препроцессора. Можно купить NX и базовый Настран, можно купить NX и Настран в максимальной комплектации. Препроцессор готовит файлы одинаково, вне зависимости от лицензии. NX вообще все равно как дальше будут использовать сгенерированный файл, его могут переслать на другой, более мощный компьютер и запустить там.
Нет такого: "купите DLC чтобы разблокировать параболические элементы".
1 час назад, AlexKaz сказал:
да
6 минут назад, soklakov сказал:
то есть все ок?
всё ок в том смысле, что главное напряжение равно 0
1 час назад, Fedor сказал:
Даже в балках есть перерезывающая сила. Следовательно и соответствующие ей напряжения. В железобетоне проверяют их на продавливание. Она насколько помню связана с производной от момента . Так что и в оболочках и пластинках должны быть соответствующие напряжения ... :)
насколько я помню, теории тонких и толстых оболочек, заложенные в СВ, очень похожи на балочную теорию без учёта сдвигающих сил и с учётом их соотв-но. Но при расчете напряжений (в тонких оболочках и балках) мы не учитываем эти касательные напряжения в сечении и считаем что одноосное ндс в балках и двухосное в оболочках.
А по другому и не работает, Nastran набор экзешников и библиотек и прочих програмистских штук. NX в любом случае создает текстовый файл и обращается к нужному екзешнику и скармливает ему этот файл.
P.S. А что, в ИСПЕ не так? Можно ли запустить решатель не через графический интерфейс?
Мы их можем не учитывать, но никто не мешает вычислить их потом по уже двум известным касательным к поверхности и взаимно ортогональным.  Все как в балках только дважды ...   :)
Изменено пользователем Fedor
2 минуты назад, Jesse сказал:
на моих картинках не равно...
7 минут назад, karachun сказал:
я тоже поначалу так думал..)
главное напрядение через минус переходит, если брать пробу напряжений вдали от заделки, то 0 показывает. Да и по цифрам видно по цвету где через 0 переходит. Интересно почему в СВ нормальное напр-е по Y везде 0, а главное по Y - не везде.. У нас ведь главные оси тензора напряжений ориенторованы по оси ГСК..)
ну то бишь должны совпадать плоностью эпюры глав напр по игрек и норм напр по игрек...
Изменено пользователем Jesse
17 минут назад, Jesse сказал:
Видимо вы применяете не элемент тонкой оболочки, а элемент Тимошенко. )
26 минут назад, Jesse сказал:
главное по У - это как?
в общем случае вы не знаете, как ориентированы главные.
27 минут назад, Jesse сказал:
а вдруг нет?
38 минут назад, Jesse сказал:
не могу похвалиться, что все понял и прочитал, но мне показалось "все ок" в том смысле, что
в заделке сложное НДС и так и должно быть
вне заделки плоское НДС и так и должно быть.
не?
Нет это ошибка. )
Если это 6-ти узловой треугольник, то это элемент Тимошенко.
Для вашей задачи 3-х узловой элемент Кирхгофа-Ляве более точный, чем 6-ти узловой элемент Тимошенко. При одинаковом количестве элементов.
Чтобы понять какой элемент в программе нужно читать теорию КЭ этой программы. ))
3 минуты назад, soklakov сказал:
не?
И в заделке и вне заделки в данной задаче это плоское НДС. )))
18 минут назад, soklakov сказал:
не?
да:biggrin:
да, я немного некорректно выразился, но мы то как бы знаем, что по оси игрек главное напр-е должно быть 0)) в этом вся соль!)
иными словами, одна из главных осей должна быть направлена по игрек. не для всех КЭ конечно
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
По всей видимости, именно модель "толстых" оболочек с "большими перемеще-
ниями" наилучшим образом воспроизводит схему работы конструкции. Тем не ме-
нее из всех рассмотренных она является наименее консервативной, а также облада-
ет несколько большим отличием от линейного (гипотеза "малых перемещений")
решения, полученного посредством ANSYS, где для оболочек, реализующих гипо-
тезы Тимошенко, максимальные эквивалентные (по Мизесу) напряжения составили
3,78 ×102 МПа. Это очень близко к 3,97 ×102МПа в аналогичной (геометрически-
линейной) постановке посредством SolidWorks Simulation.
выдержка из книжки Аляма
Тимошенко в Унсисе, Кирхгоф в СВ
@ДОБРЯК вот нашёл модели в СВ6666666666.png.f809a980e903061e211191d98ae80b51.png
4 минуты назад, Jesse сказал:
неконсервативность и несовпадение с линейным решением - так себе аргументы "против".
вы же не нормы пишете, а физику считаете.
если выбирать из толстых и тонких оболочек в больших или малых перемещениях, то этот вывод очевиден без расчетов.
14 минуты назад, Jesse сказал:
Где Алям ) показал, что гипотеза Кирхгофа-Лява соблюдается в любой точке КЭ?
И еще. Оболочки Тимошенко - элементы средней толщины...
3 минуты назад, Jesse сказал:
ну а про сингулярность что народ?)
так ведь это...
14 часа назад, Jesse сказал:
В этом примере с оболочкой-пластинкой насколько я понял её нет, несмотря на наличие углов и заделки. В Феме и СВ с очень крупной и достаточной мелкой сеткой разница с доли МПа; к сожалению, СВ не позволяет строить график сходимости для оболочечных моделей, а вот унсис может.. вроде сходится
Насколько я помню в Ансис есть тонкие оболочки без химии. Про СВ не могу сказать.
Не видел теории КЭ в СВ.... )
Вообще говоря непонятно, почему вообще реализована возможность выводить три главных напряжения, когда у нас плоское ндс. Даже в хэлпах об этом пишут33333333333.png.660335ebf05b8135d8a2a4e91b597e5c.png
вопрос для вас @soklakov в справке Ансиса написано, что в оболочечных элементах реализуется только ПНС. Однако выводит все 3))
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
это сложный вопрос)))))))
1 минуту назад, soklakov сказал:
так ведь это
ну а в целом какие-то фишки или прям серьёзные отличия от твёрдотельных сингулярностей нет, всё то же самое?)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
