Три ненулевых главных напряжений при расчете оболочками. Сингулярность в оболочках
у него написано про 5 степеней свободы
Это эквивалентно тому что добавлены связи требующие равенства нулю в каком-то направлении вращения. Их можно добавить, трудности не велики. Но смысла нет так как по теореме Лагранжа об условном экстремуме  функционал энергии будет больше то есть система жестче. А она и так жестче за счет конечного числа степеней свободы и ограниченности степени полиномов при интерполяции. То есть требование пяти степеней свободы в узлах только ухудшит ситуацию не давая никаких выгод :)
17 часов назад, Fedor сказал:
Оболочка - мембрана + пластина.
Мембрана - 2 степени свободы. Два перемещения в плоскости.
Пластина - 3 степени свободы. Одно перемещение и два угла поворота.
В сумме будет пять. )
С такой архаикой и блошиной экономией нынче смешно работать  :)
Смешно это когда человек использует 8 узловые оболочки не понимая начинки. И не понимая, что 4-х узловая оболочка более точная. Построена по теории Кирхгофа и + совместная. )
И время решения в 8-10 раз быстрее!!!
Изменено пользователем ДОБРЯК
Нам не  упрощенная теория нужна, а более точно позволяющая моделировать. Достаточно проверить на трехмерных объектах что нормально считает и не вникать в мелочи при инженерном подходе . Практика критерий истины - учил Ильич А тому что знание полезных следствий и есть знание о предмете - основоположник прагматизма Пирс. Эмпирический подход основанный на экспериментах вполне научный. На математических too.   В случае сомнений и необходимости уточнить всегда можно локально перейти на трехмерные строгие. Я планировал вообще на них строить оболочки и балки. Кстати балки в ансис похоже так и делаются зачастую в секциях.     :)
Что понимаете под совместностью и с чем ?
Изменено пользователем Fedor
Очень много букв. )
6 минут назад, Fedor сказал:
Совместность 3-х и 4-х узловой оболочки, 4-х узловой оболочки и 2-х узлового стержня ....
И то что решение сходится монотонно.
Это азы МКЭ для метода перемещений. )
Так и квадратичные балки и оболочки совместны. Проблем то нет. Часто используется в подребренных балками плитах. Для этого и off для балок существует. Многократно проверялось сравнением с трехмерными моделями в зданиях и сооружениях. Азбука моделирования      :)
А при ваших трактовках как раз совместность нарушится если в узле оболочки 5 степеней свободы, а в узле балки 6 даже у Зенкевича :)
Я, например, пользуюсь давно только этими
    ANTYPE,0
     ET,1,BEAM189   !  квадратичный балочный элемент
     ET,2,SHELL281
     ET,3,SOLID186
 И никаких проблем не видел все согласовано и по перемещениям и по углам в балках и пластинках. В объемных конечно нет согласованности, но ее нет и при линейных элементах .   :)
8 минут назад, Fedor сказал:
Если это балки и оболочки Тимошенко. У оболочки Тимошенко 5 степеней свободы в узле. )
Какая балка и оболочка будет более точная квадратичная или кубичная? ))
   Да я вашей терминологии не понимаю. В балках обычно три угла - изгибы в двух плоскостях и кручение если смотреть в системе координат элемента. Ну и три перемещения. Это же азбука сопромата  :)
2 минуты назад, Fedor сказал:
Да это понятно. )
Что вы все про балки. Речь шла о пластинах и оболочках. И в пластинах Кирхгофа и в пластинах Тимошенко три степени свободы в узле.
Если добавить две мембранные степени свободы, то получается оболочка с пятью степенями свободы в узле.
Три перемещения и два угла поворота нормали
Откуда вы берете третий угол поворота вы не говорите. ))
Оттуда откуда и ансис. Из механики. Балки это сужение пластинки по одной координате. Только и всего :)
Вот степени свободы для балки .
3 минуты назад, Fedor сказал:
Так вы знаете  или нет? )
Пластина в плоскости XY. Угол поворота чего вокруг оси Z?
Нет никаких балок только пластина. )
The BEAM189 element is suitable for analyzing slender to moderately stubby/thick beam structures. The element is based on Timoshenko beam theory which includes shear-deformation effects. The element provides options for unrestrained warping and restrained warping of cross-sections.
The element is a quadratic three-node beam element in 3-D. With default settings, six degrees of freedom
Все нормально работает и нет проблем :)
В 31.10.2019 в 15:00, Jesse сказал:
действительно в разных источниках пишут в узлах оболочечных КЭ по 6 степеней свободы..
Пишут... ) И в разных источниках по разному пишут. Поэтому и нужно знать что такое,
«вращения вершин»
where ui and vi are the Cartesian components of displacement and where the quantities wi are the “vertex rotations” defined below.
Тем более что 8-ми узловые оболочки криволинейные и неплоские. )
