Три ненулевых главных напряжений при расчете оболочками. Сингулярность в оболочках
у него написано про 5 степеней свободы
Это эквивалентно тому что добавлены связи требующие равенства нулю в каком-то направлении вращения. Их можно добавить, трудности не велики. Но смысла нет так как по теореме Лагранжа об условном экстремуме  функционал энергии будет больше то есть система жестче. А она и так жестче за счет конечного числа степеней свободы и ограниченности степени полиномов при интерполяции. То есть требование пяти степеней свободы в узлах только ухудшит ситуацию не давая никаких выгод :)
17 часов назад, Fedor сказал:
Оболочка - мембрана + пластина.
Мембрана - 2 степени свободы. Два перемещения в плоскости.
Пластина - 3 степени свободы. Одно перемещение и два угла поворота.
В сумме будет пять. )
С такой архаикой и блошиной экономией нынче смешно работать  :)
Смешно это когда человек использует 8 узловые оболочки не понимая начинки. И не понимая, что 4-х узловая оболочка более точная. Построена по теории Кирхгофа и + совместная. )
И время решения в 8-10 раз быстрее!!!
Изменено пользователем ДОБРЯК
Нам не  упрощенная теория нужна, а более точно позволяющая моделировать. Достаточно проверить на трехмерных объектах что нормально считает и не вникать в мелочи при инженерном подходе . Практика критерий истины - учил Ильич А тому что знание полезных следствий и есть знание о предмете - основоположник прагматизма Пирс. Эмпирический подход основанный на экспериментах вполне научный. На математических too.   В случае сомнений и необходимости уточнить всегда можно локально перейти на трехмерные строгие. Я планировал вообще на них строить оболочки и балки. Кстати балки в ансис похоже так и делаются зачастую в секциях.     :)
Что понимаете под совместностью и с чем ?
Изменено пользователем Fedor
Очень много букв. )
6 минут назад, Fedor сказал:
Совместность 3-х и 4-х узловой оболочки, 4-х узловой оболочки и 2-х узлового стержня ....
И то что решение сходится монотонно.
Это азы МКЭ для метода перемещений. )
Так и квадратичные балки и оболочки совместны. Проблем то нет. Часто используется в подребренных балками плитах. Для этого и off для балок существует. Многократно проверялось сравнением с трехмерными моделями в зданиях и сооружениях. Азбука моделирования      :)
А при ваших трактовках как раз совместность нарушится если в узле оболочки 5 степеней свободы, а в узле балки 6 даже у Зенкевича :)
Я, например, пользуюсь давно только этими
    ANTYPE,0
     ET,1,BEAM189   !  квадратичный балочный элемент
     ET,2,SHELL281
     ET,3,SOLID186
 И никаких проблем не видел все согласовано и по перемещениям и по углам в балках и пластинках. В объемных конечно нет согласованности, но ее нет и при линейных элементах .   :)
8 минут назад, Fedor сказал:
Если это балки и оболочки Тимошенко. У оболочки Тимошенко 5 степеней свободы в узле. )
Какая балка и оболочка будет более точная квадратичная или кубичная? ))
   Да я вашей терминологии не понимаю. В балках обычно три угла - изгибы в двух плоскостях и кручение если смотреть в системе координат элемента. Ну и три перемещения. Это же азбука сопромата  :)
2 минуты назад, Fedor сказал:
Да это понятно. )
Что вы все про балки. Речь шла о пластинах и оболочках. И в пластинах Кирхгофа и в пластинах Тимошенко три степени свободы в узле.
Если добавить две мембранные степени свободы, то получается оболочка с пятью степенями свободы в узле.
Три перемещения и два угла поворота нормали
Откуда вы берете третий угол поворота вы не говорите. ))
Оттуда откуда и ансис. Из механики. Балки это сужение пластинки по одной координате. Только и всего :)
Вот степени свободы для балки .
3 минуты назад, Fedor сказал:
Так вы знаете  или нет? )
Пластина в плоскости XY. Угол поворота чего вокруг оси Z?
Нет никаких балок только пластина. )
The BEAM189 element is suitable for analyzing slender to moderately stubby/thick beam structures. The element is based on Timoshenko beam theory which includes shear-deformation effects. The element provides options for unrestrained warping and restrained warping of cross-sections.
The element is a quadratic three-node beam element in 3-D. With default settings, six degrees of freedom
Все нормально работает и нет проблем :)
В 31.10.2019 в 15:00, Jesse сказал:
действительно в разных источниках пишут в узлах оболочечных КЭ по 6 степеней свободы..
Пишут... ) И в разных источниках по разному пишут. Поэтому и нужно знать что такое,
«вращения вершин»
where ui and vi are the Cartesian components of displacement and where the quantities wi are the “vertex rotations” defined below.
Тем более что 8-ми узловые оболочки криволинейные и неплоские. )
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
