Три ненулевых главных напряжений при расчете оболочками. Сингулярность в оболочках
Всем привет!
ВОпрос из двух частей
Стояла простая задачка: проверить днище бака с водой толщиной 6 мм, опирающегося на балочную клетку.. т.е. считалось не всё днище, а лишь квадрат 500х500 мм и для простоты полагалось, что он защемлён по краям. Нагрузка - давление 0,045 МПа (4,5 метра воды). У чувака забит ручной расчет изгиба оболочки в экселе, вроде из книжки Тимошенко "Пластинки и оболочки". Решили посмотреть, что выдаст АРМ FEM, СВ и Унсис. Сетка: СВ и ФЕМ - треугольники, унсис - квадраты..
Вытащил из компоненты первого гл. напр. изгибную составляющую, всё неплохо сходится с аналитикой. Напряжения по Мизесу в SW и Ansys немного различаются ввиду заложенных в них теорий (кстати СВ и АРМ FEM дают наиболее близкие результаты), но не об этом сейчас речь..
что интересно! при расчете оболочками в Ансисе и SW (модель тонких оболочек) есть возможность вывести все 3 главных напряжения, причём все три они ненулевые! (и не околонулевые). Собственно вопрос - почему так??
В расчете в СВ нагрузка направлена вдоль оси игрек, самое удивительное показывает, что норм. напр. вдоль оси игрек по всей оболочке околонулевое даже в заделке5db753749d7f9_.thumb.png.da9e046378156768f0ef59332b72c368.png
, а среднее главное нет5db753ce5527f_2.thumb.png.4c5f10c2d5e1dde6a0591049f36e0de1.png
В прынципе, на отдалении от защемления (близ заделки в теории трёхосное ндс должно быть) всё ок, в зелёной зоне всё по нулям. Вот для наглядности тот же расчет в унсисе
Вообще говоря непонятно, почему вообще реализована возможность выводить три главных напряжения, когда у нас плоское ндс. Даже в хэлпах об этом пишут33333333333.png.660335ebf05b8135d8a2a4e91b597e5c.png
а при плоском ндс, дело известное, толкьо 2 главных напряжения, и 2 нормальных.
Кстати, в ФЕМе это предусмотрено - там только 2 нормальных напряжения можно вывести при расчете оболочкамиfem.thumb.png.f54a338ba683f27d7c6b78db9aa3a4c3.png
2. Интересно услышать мнение знатоков насчет сингулярности в оболочечных моделях, когда она возникает чаще всего и как вообще работать с нею.. Есть ли какие то нюансы и отличия от "твёрдотельных" сингулярностей.
 В этом примере с оболочкой-пластинкой насколько я понял её нет, несмотря на наличие углов и заделки. В Феме и СВ с очень крупной и достаточной мелкой сеткой разница с доли МПа; к сожалению, СВ не позволяет строить график сходимости для оболочечных моделей, а вот унсис может.. вроде сходится
5 часов назад, Jesse сказал:
Тип элемента там и там какой? Линейный, квадратичный, кубический, ...?
Порядок "ненулёвости" какой? Два порядка ниже остальных - в топку, это численный мусор.
Если есть сомнения, какой элемент используется в SW - у меня в подписи есть теоретический Хэлп к SW Simulation, тот который COSMOS/M.
Типа, ФЕМ считает юзеров идиотами и даже опережает в этом плане WB?
К сожалению юзер не в состоянии построить такой график сам?
Потому что юзер не должен быть идиотом чтобы юзать софт. Софт - это инструмент, а не спасение от всего на свете. На дебилов хороший софт не рассчитан.
Никому нельзя доверять, всё надо перепроверять. И Jesse молодец, проверяет.
6 часов назад, Jesse сказал:
Потому что работает элемент типа "мембрана".
Серьезные КЭ программы выводят 3 главных напряжения. Это общий случай.
В данной линейной задаче в каждом узле одно из главных напряжений равно нулю. Опросите напряжение в узле или посмотрите текстовый файл с результатами расчета.
И вы увидите что одно из главных напряжений = 0. Чистому нулю. )
3 часа назад, AlexKaz сказал:
в СВ по дефолту всегда параболические исп-ся;и всегда тетры, треугольники.. других и нету) можно по желанию построить сетку "чернового качества" - эта функция вроде активирует линейные элементы
эт шо?
не. у Аляма написано для аппроксимации оболочек исп-ся 2 модели: теория тонких оболочек Кирхгофа-Ляве и теория толстых оболочек. Первая как я понимаю очень похожа на балочную теорию, с нейтральным слоем, пренебрегаем касат. напр.  либо они малы и const по сечению.
Мембранных элементов и аппроксимаций в СВ нету, сам недавно интересовался
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
понял, гляну/проверю. спс)
зачем мне строить его самому, если у меня есть система автоматизированного расчета, которая должна делать это сама:biggrin:
В технике есть термин - защита от дурака  https://ru.wikipedia.org/wiki/Защита_от_дурака    Poka-yoke     :)
Изменено пользователем Fedor
16 минут назад, Jesse сказал:
эт шо?
Значения напряжений какие? Весь тензор в студию.
теория тонких оболочек Кирхгофа-Ляве  == Мембранных элементов и аппроксимаций в СВ есть
14 минуты назад, Fedor сказал:
других то юзеров и не осталось практически
@Jesse , мне не очень интересно почему Алямовский пишет, что мембран нет - я смотрю в Хэлп и вижу такие элементы. Точно также и здесь указывают в тексте, что мембраны есть https://blogs.solidworks.com/tech/2014/12/shells-in-solidworks-simulation-2015-part-1-basics.html
9 часов назад, Jesse сказал:
В данном случае модель из оболочек. Есть точки в которых 3 нормальных напряжения.
И главных напряжений три. )
Это или косяк в ФЕМе или одно из двух.
Изменено пользователем ДОБРЯК
24 минуты назад, AlexKaz сказал:
Теория Кирхгофа-Ляве это теория изгиба тонких пластин.
А тонкие оболочки это теория Кирхгофа-Ляве + мембранный элемент. )
Не == а +. ))
Уважаю самокритику и самокритиков :)
50 минут назад, AlexKaz сказал:
по ссылке нет ничего про мембранные эл-ты. сказано лишь, что можно вывести мембранные напряжения.
картинку вы откуда взяли?
52 минуты назад, AlexKaz сказал:
зачем вам весь тензор?) я спрашивал нафига нам 3 главных напряжения, когда у нас ПНС. У меня задача, которая легко считается аналитически и где явно "чистый ПНС", а программа выводит 3 главных напряжения. в целом @ДОБРЯК уже пояснил, для чего этто надо
57 минут назад, AlexKaz сказал:
это бы означало, что если вывести изгибную составляющую напряжений, то она была нулевой. Это не так.
19 минут назад, Jesse сказал:
Пока не пояснил. Но теперь дам пояснения.
Главные напряжения  S1, S2, S3. Выводятся таким образом S1 >= S2 >= S3.
Если чистый ПНС, то могут быть разные варианты.
1. Два главных напряжения больше 0. S3 = 0
2. Одно главное напряжение меньше 0. S2 = 0
3. Два главных напряжения меньше 0. S1 = 0
Это ваша задача.
Даже при "чистом ПНС" главных напряжений - три.  Но одно из них равно 0.
Вопрос какое? )
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вопрос какое? )
два главных напр-я разные по знаку, среднее равно 0
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
помимо супер ограниченного функционала там да - очень много косяков..
недавно обнаружил, что с линией разъёма сетка не строится)) т.е. если, к примеру, имеется цилиндрическая грань и только определённую её часть надо закрепить, то ошибка дискретизации вылазит.
Благо есть более старшие продукты АРМ, типа Structure или WInmachine, где побольше возможностей
2 минуты назад, Jesse сказал:
Это вариант 2.
Но остаётся первый вариант и третий вариант.
Их всегда три главных напряжения. Но какие-то из них могут = 0. )
35 минут назад, Jesse сказал:
Ограниченный функционал и косяки это разные вещи. )
Ограничивается размерность решаемых задач + ограничивается тип решаемых задач. Но с главными напряжениями это ....)
NX это ограниченный функционал  Nastran. Но косяков в NX пока не нашли.
1 час назад, Jesse сказал:
о, точно.
из Хэлпа,  писал выше.
Картинка напряжений по-компонентно будет?
Даже в балках есть перерезывающая сила. Следовательно и соответствующие ей напряжения. В железобетоне проверяют их на продавливание. Она насколько помню связана с производной от момента . Так что и в оболочках и пластинках должны быть соответствующие напряжения ... :)
48 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я бы не сказал. В интерфейсе NX включены даже мало используемые возможности NX Nastran, даже в Фемап некоторые вещи нельзя вызвать через интерфейс, а в NX - можно.
12 минуты назад, karachun сказал:
Я думаю, что понятно, что функционал решателя в NX урезан, тем или иным способом.
А вот таких явных косяков, (про 2 главных напряжения)  в решателе NX я не нашел. )
Вот нашел. Не ошибся. Z это направление то есть зная моменты можем и силу находить и учитывая параболический характер по сечению рисовать максимумы в районе срединной плоскости ...
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
