Как создать переплетение трех проводов в Компасе 3D
Добрый день!
В электрическом приборе есть соединение между печатной платой и трансформатором в виде трех проводов, переплетенные "косичкой". Пробовал сделать через библиотеку шлангов, но из шаблона берет только один провод. Может есть какой-то способ для такого случая? Я не большой любитель разрушения видов на чертеже, хотелось бы в 3D все же построить эти провода.
Выдавливание по направляющим. Вручную забацать траекторию для каждого провода косички.
А что, для приборостроительной конфигурации Компаса нет такого провода в библиотеке жгутов?
Мазохизм в чистом виде. Сделать плоскую косичку выдавливанием линий с толщиной провода и задать скругления граням. На чертеже в плоскости плетения будет выглядеть вполне реалистично.
10 часов назад, DEEXORT сказал:
необходимо именно переплетение? выдавить расположенные рядом окружности не подходит?
22 часа назад, Udav817 сказал:
Если бы мне достаточно было бы в одной плоскости сделать переплетение, то да. Но у меня переплетенные провода изгибаются в пространстве и одной плоскости недостаточно. В библиотеке жгутов ничего такого не нашел.
5 часов назад, Di-mann сказал:
Коса.m3d
С первичным эскизом можно поколдовать.
Можно и так К2.m3d
К2.m3d
В плоскости плетения, да, но вот когда создам вид сбоку, то будет лишь прямая полоса.
14 часа назад, Blurp сказал:
Хлопотно. :g:
Каким методом вы это сделали?
41 минуту назад, DEEXORT сказал:
Вам нужен чертёж или фотореалистичность?
Всегда пишу в ТТ "Тра-ля-ля..... изображено условно"
49 минут назад, DEEXORT сказал:
Повторю:
15 часов назад, Blurp сказал:
Хлопотно.
чтобы делать, как тут.
Поэтому просто.
17 часов назад, DEEXORT сказал:
Что-то я сомневаюсь, что жгуты в библиотеке "Жгуты и кабели" только в одной плоскости можно проложить. Есть же функция "Трасса".
Имхо, ради фотореалистики не стоит так заморачиваться в Компасе. Используйте для этого дизайнерские приложения. А для остальных нужн оно и вовсе не надо.
55 минут назад, Udav817 сказал:
Там провода косичкой не заплетаются, а прокладываются параллельно друг другу, да и вообще...
2 часа назад, Di-mann сказал:
Я так понял, автор имел ввиду, что ему косичку надо в нескольких плоскостях вести.
Что касается самой косички - это излишний гемор для CAD. Разве что реализовать как условное изображение резьбы в SW или SE.
Изменено пользователем Udav817
  • 1 год спустя...
@Blurp  а можно мне такую же, только из сыра? :biggrin:
Я вот с ваших демонстрационных скринов и видео всегда хренею. :blink:
Если бы у нас (хотя бы на планете) хотя бы каждый десятый конструктор такое мог, мы бы уже и на Марсе и на Европе колонии строили. :doh:
Ага :smile:
Колония на марсе
И её начальник
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
