SW Electrical (проект шкафа управления)
Нужно перенести проект шкафа управления (питание, контроллеры Siemens и т.п.) в SW Electrical. Что бы все как положено (отчеты, таблицы подключений, трассировка в 3D, раскладки жгутов и т.п.).
Исходные данные в виде Э3, Э4, спецификаций, описания, фотографий. Библиотека эл-тов с 3D моделями (90%) и модель шкафа тоже есть. На возможные вопросы ответит грамотный монтажник, который его собирал/настраивал.
Пишите в личку.
Здравствуйте уважаемый!
Можно попробовать в SW Electrical.
Но если не принципиально то быстро сделаю в КОМПАСе.
Все документы: компоновка в 3D сборочный чертеж, спецификация, принципиальную схему, перечень элементов,
(кабельный журнал обычно делаем на серийную продукцию или для малоквалифицированных сборщиков.).
Что за документ таблица подключения по ГОСТ ЕСКД такого не существует?
Опыт проектирования шкафов автоматики и электрики -17 лет.
С контроллерами Siemens опыт есть.
пишите: vadim_s.n._@rambler.ru
звоните: +79875987114
Вадим
    • madalik
      Так как раз в таблицах Экселевских и проще задать имя конфиги через размеры и прочее. Сам так делал для крепежа по ДИН, типа "Саморез ДИН 1234 6,3х50 сверло, потай" Где все параметры самореза загнаны в экселевскую таблицу, а имя образуется как выражение/формула вида "Самореза ДИН 1234 "&F4"x"&G4&" сверло, потай" Заполнить столбец длин и диаметров и протянуть формулу имени.
    • ANT0N1DZE
      А как же конструкции боевых ракет? Там еще и разрушиться правильно надо. Как говорили у нас на заводе: "у нас все изделия падают"  Из этой же серии так называемые безопасно повреждаемые конструкции (про самолеты речь). Треснуло, но упасть не должно и тд.
    • vik300001
      Мне кажется можно в столбец вставить формулу со ссылкой на перечень свойтв, и она эти свойства будет добавлять последовательно в текстовом формате.
    • Maik812
      Соглашусь но частично, например я сам сталкивался с этим и считаю что например вхождение удобно видеть по номеру, а вот конец номера детали можно и из классификатора вставлять, а не 001 и поехали.. доя упрощения сделал приблуду для выставления имени автоматом из 30 класса Классификатора. \она автоматом берет имя файла /детали и подсказывает номер какой. Но так как одно и тоже имя в разных используется и полностью нельзя автоматизировать то именно главная тупость создателей ЕСКД. Он не идеален щас нужно много поправить и добивать. Но я щас в этом давно не работаю и забросил.
      Зато в указанных формах № экз. присутствует.
      Суда обычно делают из пластичных сталей, чтобы они приспосабливались то есть гнулись пластически, а не трещали.  В строительстве металлоконструкций тоже предпочитают пластичные стали, а не хрупкие. Допускается пластическая работа это и называется расчет  по предельным состояниям...   https://ru.wikipedia.org/wiki/Предельное_состояние
    • Orchestra2603
      Вы вообще хоть что-то понимаете в этом? Вы сами то Правила РМРС открывали?   Просто поразительно, насколько бестолковый и ограниченный человек может мнить из себя суперэксперта. При том, что я потратил время и по-моему развернуто привел аргументы. Теперь я еще и ничего проектировал. Я, товарищ диванный да Винчи, эдак лет 10 - 15 уже занимаюсь расчетами и испытаниями конструкций самых разных морских сооружений и моделированием процессов, имеющих к этому отношение. Причем работал я и в научно-исследовательской среде, и в промышленности, где я сейчас и нахожусь. Но вы то наверное ого-го сколько всего спроектировали, правда? Наверное, кораблей проекта "Добряк 666" уже с дюжину наберется, не меньше
      По редким отзывам, некоторые пользователи пользуются исключительно ТТ. Там все довольно хорошо проработано. Будут замечания, пишите.
    • sloter
