TRUMPF 260 Ошибка 56
Доброго времени суток.  Станок труматик 260 выдает ошибку 56 RUESTKLAPPE NICHT OBEN . Помогите вылечить недуг. У меня есть журнал ошибок и как их устранять, но данной ошибки в нем нет.
Изменено пользователем Нурлан
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
