Alarm, EMG. На стойке fanuc 0i-tf
Валентин Татауров
Валентин Татауров
Здравствуйте дорогие форумчане. Моя проблема заключается в том, что в цех привезли новый станок Китай KE 56, стойка 0i-tf. После включения станка на дисплее естественно появились ошибки Alm(es 1000), EMG. Как их сбросить? Как включить привода?  Просто у нас стоит ещё  станок стойка 0i td, там клавиша nc ready включает привода и сбрасывает ошибку EMG после включения станка. А тут вообще нет такой клавиши. Как быть? Что делать? Кто то подскажет профану?
26 минут назад, Валентин Татауров сказал:
Читать инструкцию к станку. И разблокировать цепь аварийного отключения - грибки на станке, транспортёре стружки и т.д. Могут ещё аварийные концевики по осям давать такую ошибку. Вы хоть фото пульта покажите, какие у вас там кнопки ещё есть.
2 часа назад, Валентин Татауров сказал:
Что делать?
Уныло смотреть на электросхему станка по входу Х8.4 . И на статус этого входа в РМС . И разбираться .
2 часа назад, vl_cnc сказал:
аварийные концевики
Маловероятны . Обычно при транспортировке на транспортировочных упорах всё в средних положениях
стоит . Степень протяжки разъёмов на тот же транспортёр и т.д . перепроверить можно .
Валентин Татауров
5 часов назад, vl_cnc сказал:
Транспортера для стружки нет, у нас простой поддон - корыто. Грибок только на пульте управления. Сами все дыры и щели просмотрели, думали может где и есть. Но ничего не оказалось. РГ сдвинул вручную по осям ближе к патрону, думал может концевики. Но это не помогло. Видимо, не концевики. Инструкция есть, но на нее без слез не взглянешь. Электро схема там правда есть, наш электрик(именно электрик, а не электронщик) ее смотрел. Проверял катушки на вход-выход. Вроде в одной не нашел выхода(не было напряжения). Лезть он туда уже не будет. Еще один момент заметили, что в станке не включается свет. И на этом станке есть сигнальные лампы(или как их еще назвать) сверху над пультом, так они тоже не работают. Так то у нас Alarm, Emg - должен гореть красный свет, а у нас вообще ни какой не горит. Может от туда "ноги и растут"? Есть какие мысли?
3 часа назад, Мастеровой сказал:
Спасибо будем смотреть. Я еще ответил vl_cnc. Прочтите. Может какие еще моменты мне напишите из прочитанного.
@Валентин Татауров Ну если и световая колонна не светится, то это очень подозрительно. Возможно какой-нибудь предохранитель в шкафу сгорел или автомат выбило. Но автомат Вы бы сразу думаю заметили, а вот предохрантель из колодки при перевозке мог и отвалиться от вибрации. Идите по проводам от световой колонны и думаю дойдете до истины.
Изменено пользователем boomeeeer
Какие-то кнопки и переключатели на пульте вообще работают? Ключ для чего, защита от редактирования или что другое блокирует? Попадались станки, где для сброса аварийки нужно было нажать комбинацию кнопок, типа Цикл Старт и Reset.
А световую колонну производитель мог по-разному запрограммировать. Но проверить наличие всех питающих напряжений стоит.
Валентин Татауров
2 минуты назад, vl_cnc сказал:
По факту можно сказать никакие кнопки и переключатели не работают, только те кнопки, которые на клавиатуре. Из за этих сообщений толком ничего и не проверишь. Могу например только в офсете поменять что либо или параметры. Примерно вы поняли я думаю, но большего не сделаю. Цикл старт тоже не работает. Комбинацию с ресет пробовал, в итоге тоже ничего. Ключ для того самого программ протект. Самого ключа кстати и не было(гребанный поставщик). Наш мастер тонкой проволочкой повернул в нужное положение(тот еще медвежатник). Одну проблему решили. Кстати, у нас еще и РГ не в положении, в смысле сам барабан на градусов 15 выше центра. Инструмент вообщем не в своем положении. При включении может встанет. Но я особо на это не надеюсь.  Может в этом еще есть что то( Все описываю, и такое ощущение, что станок на помойке нашли и нашей фирме продали. А так уже немного складывается картина. Вы и еще выше написали, что все таки электрику шерстить надо.
33 минуты назад, boomeeeer сказал:
Вот вот. Видимо, тут и в правду дело не просто в клавишах, как я сначала думал. Тут все к поломке электрики склоняется. А электрика SIEMENS в шкафу. Вот тебе и сименс. Хотя ставили китайцы.
Валентин Татауров
И еще один вопрос:
Как вообще на этом пульте с экрана убирать сообщение EMG? Вот для примера: работаю я на этом станке(предположим что он уже работает), и тут взял и нажал этот грибок. Станок остановился, выдал на экран ошибку соответствующую. Какой порядок моих действий будет, чтобы пропало сообщение и станок опять заработал? На пульте другого нашего станка(0i-td), как уже выше писал, есть кнопка NC READY. Она все решает. А тут что нажимать? У кого такой же пульт есть, кто сталкивался?
9 часов назад, Валентин Татауров сказал:
И еще один вопрос:
Это уже как производитель прописал. На фануковской клавиатуре есть Reset.Ошибки могут и им убираться.
Купили новый станок сэкономили на пусконаладке,
сейчас оператор пытается запустить станок.
Может спецов вызвать ?
13 часа назад, Мастеровой сказал:
Зависит от развесовки станка.
11 час назад, Валентин Татауров сказал:
И еще один вопрос:
Если есть электросхемы, так прозвоните аварийную цепь, это любому электрику под силу. Хотя, зависит от квалификации электрика...) Проверьте состояние аварийного входа на экране мониторинга входов/выходов.
Валентин Татауров
Значит все таки только Reset. Я думал может ещё чего нибудь есть.  На другом станке Reset’ом не отделаешься, и зажатием цикл старт и Reset тоже не решит проблему. Значит там так и есть, что электроника заделана по другому.
36 минут назад, vl_cnc сказал:
Электрик у нас хороший специалист. Видимо, он и будет смотреть. А может и поставщик приедет все же, и будет смотреть. Привезли неисправный станок.
Да в первую очередь надо проверить наличие 24VDC и приходит ли оно на входные цепи (судя по горящим лампочкам на пульте и выносном пульте оно есть).
У Фанука на некоторых типах входных плат есть непривычного вида предохранители, если не знаешь, то и не поймешь, что это.
@Валентин Татауров :  Светящаяся кнопка "Power on" - это включение ЧПУ или станка? Бывают варианты, когда ЧПУ включается само собой рубильником а на пульте кнопки для вкл-я/выкл-я станка, второй вариант - это и ЧПУ и станок включаются отдельными кнопками. Других кнопок, кроме  "Power on" я не вижу, делаю вывод, что это станок включен? Тогда почему Emergency есть? Я что-то недопонимаю, или не вся инфа здесь выложена?
Валентин Татауров
19 минут назад, Anat2015 сказал:
Напряжение есть на пульте, потому что и кнопка горит Power on, и наш электрик смотрит схему пульта. Замерил сейчас напряжение на грибок Emg, напряжение есть. Emg завязано с включение станка Power on и это идёт на одну катушку КА10. Станок включается с помощью рубильника. А дальше только Power on  для включения Чпу стойки. Больше ничего нет - ни кнопок, не рычагов, не тумблеров. Все то что на фото.
Эко вы  автоматический расцепитель обозвали . Да и поворотный небось . Рубильники ( ножевые расцепители ) и в щитах электропитания уже раритет .
Фоткните участок схемы на стандартный фануковский вход "Emergency" Х8.4 . И выложите на препарацию ... По клеммникам разводки 24 вольт станочных
стабилизированных электрику пролезть не мешает . Уж не знаю какого они вида , подпружиненные зажимные клеммы , или винты  "по древнему" , но
появление неконтакта там тоже возможно . А вариантов сброса ЕМG действительно много . У меня вот сообщение само сбрасывается после отжатия
аварийного грибка .
Изменено пользователем Мастеровой
Это понятно, однако сам станок как вкл-ся (приводы, гидравлика, если есть и т.д.)? Или китайцы тут чего-то изобрели? Не может станок сам включаться, для этого существует процедура включения (по технике безопасности), в которую завязан и сигнал Emergency.
12 минуты назад, Мастеровой сказал:
Да вы, батенька привередливы. Сколько же  мне времени потребуется, чтобы написать по-правильному? Вы же поняли, что я имел ввиду, а кто не понял, тому это и не надо...
ЕМG пропадет тогда и только тогда, когда на выходе РМС G8.4 будет "1"
Все остальное от лукавого
Валентин Татауров
Как говорится "дело было не в бобине...". Вот просто стыдно и не понятно, как так) На фото хорошо видно под этим рубильником металлический рычажок. В нем то и было дело. Самое интересное, что я его несколько раз дергал и нажимал, а результата не было. Потом я ушел на обед. Мастер еще там сидел думал) В итоге пошел подергал этот концевик и ошибка сбросилась(всем бы такого мастера)). До этого через ватсап еще общались с наладчиком поставщика станка. Скидывали ему фото и видео.  И в PLC смотрели тот самый Х8.4. В нем выводилось EMG. И пульт смотрели, так же пересмотрели весь шкаф. И тут совсем другое было, и он сам про этот концевик не знал даже. Но эйфория была не долгой) У станка шпиндель не запускается(только из шкафа через блок). М3, М4 не действуют. Диск РГ в положение не встал, как я и писал раннее. Инструмент получается стоит выше центра. Зашел в PM.MGR. Хотел посмотреть этот 11 параметр. Думал выставить голову. А там нет параметров, только Канал с 1 по 3. И они пустые в них ничего нет. Флешку не читает(5Гб) - может большая для него. Так же не корректируется программа, если она главная. Много еще чего надо делать.
Итог: проблема решена, но появились другие) Если у кого будут ответы на них, то буду благодарен.
А так, как я понял, наше руководство наверное все таки закажет пусконаладку).
Вообще, всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО))
Этот рычажок внизу просто механическая блокировка что бы со включенным рубильником нельзя было открыть дверцу электрошкафа. А снизу два проводка это независимый расцепитель. Когда туда подаётся 24 вольта, рубильник отключается. Делается это для автоматического отключения. Возможно там ещё и допконтакт который не до конца включался, но на станках мне там допконтакт не попадался, видел его только в электрошкафа карусели детского аттракциона
Вы пишете что у станка шпиндель не запускается только с привода через блок. Позвольте поинтересоваться, это как?
Пока РГ не поставите на место шпиндель вряд ли запустите
Валентин Татауров
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Значит там что то дернули в этом шкафу, а подумали, что дело в рычажке. А может и он был. Запустил двигатель с помощью блока в ящике. Правый блок. На нем кнопки расположены ещё. Вот я и нажимал вроде кнопку Run, сейчас и не вспомню. И двигатель раскручивался до 740 об/мин. И останавливал я его кнопкой Reset, которая находится там же на этом блоке. Значит нужно сделать голову, чтобы включился шпиндель...
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
