модель в Siemens NX (аттракцион невиданной щедрости)
dim_summer
Всем привет!
предыстория ( к задаче не относится и кому лень читать см. п. "ближе к делу") больше года работаю в организации на должности "инженер - программист" конструирование, наладка, написание УП для плазмы и все в этом духе, но не так давно собрал фрезерный на ЧПУ и появилась необходимость написания прог еще и для него. Никогда проблем с моделированием не возникало, отчасти потому что модели были простенькие и составлялись исключительно для визуализации и в др программах. Сейчас же задача сделать рамку которая находится в 5ти измерениях за горизонтом событий! На столько меня это озадачило, что я решил написать вам, уважаемые господа! даже сниться начала (серьезно)
Ближе к делу: насмотревшись видео я постарался создать профиль в 3х плоскостях, который в дальнейшем планировал скруглить по нужным радиусам, сместить во внутрь по периметру и получившуюся конструкцию вытянуть на нужную мне высоту, но что - то пошло не так..
вопросы:
1. Правильный ли я подход выбрал в целом?
2. При применении отзеркаливания создаются зависимости, которые я не смог убрать. как их убрать и и нужно ли вообще? может быть достаточно родительские элементы скрыть и пес с ним?
3. Почему на мой профиль не применяются "скругление" и "смещение"? не от зависимостей ли это?
P.S. доброму форумчанину за помощь в решении проблемы полтишок на счет!
54 минуты назад, dim_summer сказал:
:biggrin:
1 минуту назад, Blurp сказал:
:biggrin:
да, здорово)) только как именно мне это сделать в NX?
Создаете сечение, потом кривую направляющую, и вытягиваете первое сечение по ней
Чертеж правда не самый однозначный
6 часов назад, dim_summer сказал:
Нет.
Строится кусок сферы, потом обрезается. Или на него проецируется искомый плоский контур.
Потом по этой кривой протягивается опять же плоский профиль.
Плоский эскиз прямо с радиусами в углах, вытягивание, обрезка двумя цилиндрическими поверхностями, закатка R3.
Изменено пользователем tm-ares
попробую что - нибудь из сказанного и отпишусь днем
что ж так сложно - то все?! жесть
Чтобы радиусы были правильного размера необходимо сделать Offset curve in face на размер радиуса сферы, из точки пересечения построить сферу радиуса скругления, линия пересечения это то что вам надо
13 часа назад, Ветерок сказал:
может изначально и имелось ввиду такое, но по чертежу в итоге заложили другое. Тут не сфера R1500, а поверхность, образующими которого являются 4 радиуса R1500, расположенные на гранях фигуры. Т.е., грубо говоря, натянули тент на 4 арки R1500.
1 час назад, Bully сказал:
да, по чертежу тут низ рамки это плоскость с радиусом 1500. а - то все про какую - то сферу пишут, я не пойму. причем, в местах скругления на углах нижняя поверхность по Z имеет координаты  Z=0 и только после окончания скругления начинается радиус R1500, это хорошо видно по чертежу на виде сбоку
Изменено пользователем dim_summer
Чертёж "слепой", размеров не хватает. Я вообще увидел не сферу, а разностенный цилиндр R1500.
2 часа назад, dim_summer сказал:
не-не... Не плоскость, а поверхность. И не радиусом 1500, а "что получится при натяжении на 4 арки R1500".
2 часа назад, tm-ares сказал:
не... Там же написано "4 радиуса" - это радиусы образующих у поверхности
PS Впрочем, неблагодарное дело рассматривать под лупой такой чертеж, который, скорее всего, был сляпан на скорую руку с существующей модели неопытным конструктором
Изменено пользователем Bully
21 час назад, ANT0N1DZE сказал:
Так... вроде что - то есть.. сделал сечения в начале координат и построил по направляющим 2 стенки, но как остальные 2 сделать, ведь они начинаются не в начале координат. раньше моделировал в 3DS MAXе и там была очень удобная штука как перенос начала координат в любую точку. тут есть что - то подобное? или как вообще?
Как я и говорил, чертеж неочевидный совсем. Вам первым делом надо построить кривую пересечения контура внешнего с главного вида чертежа с поверхностью радиусами 1500, а потом поперечное сечение и ондо по другому протянуть
19 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
я уже так почти сделал как вы сказали в первом варианте. сечение по кривой и даже разобрался (почти) как переносить систему координат с помощью (переопределить), но остался один шаг. в нижней части рамки ее начало смещено относительно базовой системы координат и при указании точки на переопределение он отказывается переопределять в нужной мне точке оставаясь в одной плоскости со своей начальной системе координат. как это победить?
Систему координат тут вообще переносить не к чему
ну хрен знает... вроде прокатило
7 минут назад, dim_summer сказал:
В углах, на взгляд, размер 4мм не выполнен. Больше вроде получился.
2 минуты назад, catiauser сказал:
да, я там что и во внешних 6мм, что и во внутренних 6 налепил. сейчас уже исправил, внутренние ок. при объединении все в одно, там всякие артефактные грани появились, я их поудалял, вроде норм, но не знаю на сколько я все правильно сделал. выглядит нормально, вроде
Как мне показалось, чертеж не очень однозначен только в плане разиусов 6мм и 18мм
