не открывается .vmid
BezdelNik
Здравствуйте! Не могу открыть ни один файл станка,пробовал на SC 2017 и SC 2019.Но при этом на рабочем компе открывает без проблем.Solidcam работает без каких-либо сбоев.Фото ошибки прилагаю.OC Win 7 max.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
