Взгляд на CAD-системы старого литейщика.
17 минут назад, grOOmi сказал:
Зачем их убирать? Вы Карту эскизов в чём делать будете?
А зачем карты эскизов нужны? Они оказывается таки нужны, а вот чертежи не обязательно. :-))))))
22 минуты назад, grOOmi сказал:
Производство авиатехники включает это всё вместе.
И у них была цель избавиться от чертежей, а не создать хороший самолёт? Не от сюда ли проблемы с суперджетом?
1 минуту назад, Sergei сказал:
В целом тоже не нужны, но тогда надо поставить на все рабочие места компьютеры и связать все системы завода в одно целое. Это уже реализовывается в некоторых компаниях, а ваши улыбки и чертежи так и оставят вашу компанию в прошлом веке.
3 минуты назад, Sergei сказал:
Вы ещё и авиаэксперт? Не собираюсь обсуждать тут эту тему. Но скажу так. Все современные российские самолёты делают по ЭМ. ЭМ является источником данных, а не чертёж.
25 минут назад, grOOmi сказал:
Вот, а я не собираюсь обсуждать тему нужности или ненужности чертежей. Здесь есть много тем по этому вопросу. Там обсуждайте.
Некоторые чертежи литейки, выполненные по ГОСТ (особенно - из СССР), это нечто конечно. Лучше б не делали. У меня тупой вопрос к ТС - вам чертить или лить??? Для литейки на нашем предприятии (под последующую мехобработку) я отдаю STL-оффсет с закупоренными дырками и все, его пилят, смолят и делают песчаные формы, в которые льют и т.п. А после отдается обычный чертеж детали под мехобработку, точнее - твердотельную модель под САМ. Чертеж - для контроля размеров, т.е. в роли операционного эскиза.
Для кокилей без мехобработки (кроме пары мест) отдается твердотел для САМ-системы. Не вижу смысла обсуждать эту тему тут, просто поделился опытом, на всякий случай.
15 часов назад, zerganalizer сказал:
Я уже отвечал на этот вопрос.
В ‎19‎.‎10‎.‎2019 в 22:58, Sergei сказал:
15 часов назад, valeo-ua сказал:
не понимаю: чем НХ вам не угодил?
12 лет делал и литейные чертежи и т.д.
Да, в NX кое что есть из моих пяти пунктов, но это какая то недоступная по цене, по освоению, по поддержке ЕСКД программа.
По пунктам.
1. В NX есть точно.
2. Наверное в NX такого нет. Может в каком приложении сделано?
3. В NX такого наверняка нет.
4. В NX наверное есть.
5. В NX наверняка нет.
Ну получается два пункта из пяти реализовано. Всё равно мало. Ради этого переходить с освоенной программы есть ли смысл?
То есть чертежи всё же есть.
В таких чертежах просто нужно разобраться.
Что только ни придумают в наше время. :-))))
В 18.10.2019 в 12:21, Sergei сказал:
Вот смотрю я на более-менее доступные CAD-системы типа Kompas, T-Flex, SolidWorks, SolidEdge и на худой конец Inventor и не нахожу элементарного функционала, нужного конструкторам литейной оснастки, по большей мере для литья металлов, а не пластмасс. Ну вот где в этих программах такие элементарные возможности как:
1. Возможность на чертеже отображать линии перехода условно согласно п. 9.5 ГОСТ 2.305-2008 "ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения".
2. Возможность оформлять чертежи и передавать данные в спецификацию для деталей, полученных из заготовок согласно п. 1.3 "Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой" по ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. "Основные требования к чертежам". В SW это реализовано с помощью макросов SWPlus, а в других программах как?
3. Возможность автоматически получать виды и разрезы на чертеже отливки с тонкими линиями обработанных поверхностей детали согласно п.3 ГОСТ 3.1125-88 - "ЕСТД. Правила графического выполнения элементов литейных форм и отливок." В SW2020 это наполовину реализовано с помощью вида с альтернативным положением (на видах можно отобразить эти тонкие линии, на разрезах нельзя). Как с этим в других программах?
4. Возможность проставить размер радиуса к наклонённому скрулению, то есть к эллипсу, которые присутствуют сплошь и рядом на деталях с уклонами (отливки, поковки). Знаю что в SW это можно сделать. Как с этим в других программах?
5. Возможность задавать на 3D модели детали из металла, полученной литьём с последующей мехобработкой и на 3D моделях отливки точность отливки по ГОСТ Р 53464-2009 - "Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку". И соответственно автоматически получать допуски на размеры литых поверхностей. Этого нет ни в одной программе.
Разработчики недолюбливают что ли литейщиков?
НХ:
1.+
2.+(при использовании "китайских" наворотов и своих рук (ну или это https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4812464  https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5268818)
3.+ делаете деталь и литье разными толщинами в модели (можно и различные поверхности одного тела). при создании видов ставите толщину "как есть" (тела лучше через сборку делать, но можно и в одном файле)
4.+ Но не рекомендую. Лучше лишнее сечение или вид дать - сами себя проверите заодно.
5.+ в каждом отдельном файле вы можете изменить общий допуск построения.
Цена? ну так да.
Изменено пользователем valeo-ua
38 минут назад, valeo-ua сказал:
Я привык делать в SW две конфигурации "деталь" и "отливка". В SW2020 можно на виде сделать конфигурацию "Отливка" и прибавить конфигурацию "Деталь" как альтернативный вид и можно линии у него сделать тонкие. Но это работает только на видах, на разрезах нет.
В SW это замечательно решено с помощью макросов SWPlus, остаётся только линии от заготовок вручную менять на сплошные тонкие. Но эта возможность не нужна при проектировании отливок и модельной оснастки. Только на пресс-формах.
А на Ваших ссылках похоже что не то что нужно. Там просто оформление по ЕСКД.
А что проверять, если значение в SW и так даётся правильное с припиской "истинный размер". Лучше бы писали "в нормальной плоскости".
И прямо можно задавать не общие допуски, а допуски по ГОСТ Р 53464-2009 - "Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку"? Ну не может быть такого.
1.+
Вот это огромный пляс. Очень не хватает.
Изменено пользователем Sergei
Вообще-то, некоторые люди не понимают разницу между безчертежной технологией и безбумажной (это я не про Сергея).
И да, тайвань, сингапур, фирмы с которыми работал в европе (инструменталка) используют безбумажную технологию, чертежи делают все.
п.2 - если вам не оформление чертежей и спецификаций, то подробнее объясните, плз. что вы имели ввиду.
п.4 - Расскажите как это в  солиде делается (автоматом только а не рукописно)
п.5 - Через ТТ в НХ можно указывать разные поверхности и т.д. и задавать им необходимые данные. Через то-же ТТ и общие параметры. Но это не точно :) - давно ТТ не пользовался. И ГОСТ, естественно, из коробки вы не найдете.
п.3 - ну разные методы в разных программах. В НХ тоже так можно. Но логически понятнее когда файл детали и файл литейного различные. Литейный на основе детали.
Только что, valeo-ua сказал:
И тут начинается итеративный процесс, в ходе которого надо (в идеале) подкорректировать чертеж детали на основе литейного и тд. Довольно часто встречается "свистопляска", когда в детали чистовой не учитываются уклоны, скругления и другие необрабатываемые напуски
2 часа назад, valeo-ua сказал:
Должны передаваться специфические данные из 3D детали в основную надпись чертежа, в спецификацию и в ведомость покупных, плюс линии относящиеся к заготовке должны быть сплошные тонкие.
Текст "ИСТИННЫЙ РАДИУС" можно поменять на R.
Нужно чтобы допуска и предельные отклонения автоматически проставлялись согласно ГОСТ Р 53464-2009.
То есть сначала строим деталь, затем вставляем эту деталь в файл отливки, дерево построения теряем и начинаем прибавлять материал на припуски. Удобнее делать конфигурациями в одном файле, потому что в конфигурации "Отливка" проще погасить какие-то отверстия из детали, получаемые мехобработкой, чем убирать их каким  о другим способом.
3 часа назад, Гранник сказал:
На пресс-формы заказчику они дают 3D модели и сборочный чертёж. причём пресс-форма может и не соответствовать 3D моделям и сборочному чертежу. :-))))
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
Да, именно так.
смотрю я на более-менее доступные CAD-системы типа ... SolidWorks ... и не нахожу элементарного функционала, нужного конструкторам литейной оснастки, по большей мере для литья металлов, а не пластмасс. Ну вот где в этих программах такие элементарные возможности как:
Оно?
@Kir95 , Вы показали просто линии перехода или в терминологии ЕСКД "воображаемые линии перехода". А нужно чтобы было показано отображение линий перехода УСЛОВНО согласно п. 9.5 ГОСТ 2.305-2008 "ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения".
17 минут назад, Bully сказал:
а стандарт посмотреть? Конечно это не оно
Можно убрать линии перехода и это по стандарту будет?
Или тапа такого? Не литейщик я, просто поумничать хочется :)
1 час назад, Kir95 сказал:
Или тИпа такого?
именно.
Изменено пользователем Bully
12 минуты назад, Bully сказал:
Именно.
Ну да, тогда только врукопашную :( Или, теоретически, макросом.
Изменено пользователем Kir95
58 минут назад, Kir95 сказал:
Получится как в сообщении 7 правая картинка. То есть будет виден только контур.
Или тапа такого?
Да, как в нижней картинке сообщения 7.
1 час назад, Bully сказал:
  2 часа назад, Kir95 сказал:
Или тИпа такого?
Тапа моя руски мала-мала знаит? :)
52 минуты назад, Sergei сказал:
На ортогональной проекции как тогда правильно, в 1 или 2 варианте? (линии перехода оставил для наглядности)
