Печатная плата, ЕСКД
32 минуты назад, Galina159 сказал:
... подскажите, какой номер ЕСКД можно присвоить печатной плате с диодом ?
Для начала ответьте на следующие вопросы:
1. к какому классу относится плата
2. к какому подклассу относится плата
3. к какой группе относится плата
4. к какой подгруппе относится плата
5. к какому виду относится плата
6. есть ли уже в архиве подобные платы
18 минут назад, Galina159 сказал:
757813 присвоен вот этот номер.
Данная характеристика соответствует вот этому
R_96.jpg.fd569f3c780678d8921d65ed8245473f.jpg а у Вас печатная плата с диодом :g:
Надо Вам почитать классификатор ЕСКД  https://classinform.ru/ok-eskd/kod.html
22 минуты назад, Galina159 сказал:
Прошу прощение, ошиблась 758713.
Это плата, как деталь. А у Вас она с диодом. Значит - это устройство. Его характеристика не может начинаться на 75, т.к. 75 - класс "Детали". Ответьте на мой первый вопрос. Что это у Вас за устройство (что оно делает)?
если разобрались с ТС вопросом то простите за оффтоп
никогда не сталкивался с классификатором, а кто и где этот классификатор использует? Если нашлись знающие люди то это кому то надо.
Это в каких-то мега- супер компаниях замкнутого цикла?
В настоящее время наблюдаю у покупных изделий кодировка согласно системы принятой у производителя,  а не единую по всй стране.
56 минут назад, ak762 сказал:
... а кто и где этот классификатор использует?
Читайте ГОСТ 2.201-80. Там все сказано.
спасибо за ГОСТ, я так понимаю ГОСТы теперь добровольно применимы
на бумаге всё хорошо, а вот как это согласуется с CAD PDM системами или выше типа SAP
3 часа назад, ak762 сказал:
 ... я так понимаю ГОСТы теперь добровольно применимы ...
Смотря какие и смотря где. Если, например, в договоре записано, что КД должна быть разработана с соблюдением норм ЕСКД, то это уже не добровольно, а обязательно.
С отечественными согласуется, а с импортными, видимо, не очень.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
