Памяти космонавта Леонова
И картины его . Хотя не был он великим художником , а первым человеком , вышедшим в открытый космос...
Кланяюсь . Уходит , уходит 20-й век ...
89-летний американский астронавт Томас Стаффорд, прилетел из США на похороны Алексея Леонова, первого космонавта вышедшего в открытый космос. «Алексей, я тебя никогда не забуду!» — сказал легендарный американец на русском языке.
Они вместе участвовали в проекте «Союз - Аполлон» (1975)
звание US-O9 insignia.svg Генерал-лейтенант
(Flag of the United States Air Force.svg ВВС)
Экспедиции Gemini 6A patch.png Джемини-6A (1965),
Ge09Patch orig.png Джемини-9A (1966),
Apollo-10-LOGO.png Аполлон-10 (1969),
ASTP patch.png Союз — Аполлон (1975)
Время в космосе 21 д 03 ч 42 м
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
