Дополнительный номер исполнения ГОСТ 2.201-80
Добрый день!
Поделитесь опытом.
Есть спецификация исполнения, оформленная по ГОСТ 2.113-75 вариант Б Т.е. в обозначении чертежа будет прописано АБВ.301313.011-01. Отдельно существует базовый документ АБВ.301313.011. Требуется ввести дополнительные исполнения в чертеж исполнения АБВ.301313.011-01.
1. Что должно быть записано в заголовке графы "Кол. на исполн.":  "АБВ.301313.011-01." или "АБВ.301313.011-"
В ГОСТ 2.113-75, п. 5.5.2: а) в заголовок графы "Кол. на исполн." записывают базовое обозначение исполнений и ставят знак "дефис". Ниже (в подзаголовках) записывают порядковые номера исполнений;
Отсюда следует, что в графу "Кол. на исполн." записывают только базовое обозначение, без номера исполнения -01.
У норм. контроль другое мнение: должно быть АБВ.301313.011-01
2. Что надо записывать в ячейках исполнения: 01.01, 01.02 и т.д. или 01, 02, и т.д
3 часа назад, irina_rus сказал:
Вариант Б спецификации предназначен для оформления групповым способом.
Для групповой спецификации обозначение с исполнением не применяется.
4 часа назад, irina_rus сказал:
Читайте ГОСТ 2.113-75 п.5.6  и будет Вам счастье.
10 часов назад, BSV1 сказал:
Прочитала, хотелось бы узнать как остальные работают.
@irina_rus Вот у меня появился вопрос по поводу вашей документации.
 У вас комплект документации на исполнение -00 и комплект документации на исполнение -01 являются отдельными документами? в каждое из этих исполнений входят свои исполнения (типа -00.01...-00.09 и -01.01...-01.09)?
3 минуты назад, irina_rus сказал:
Остальные работают так:
1. кто чтит ЕСКД, выпускают СП по варианту Г
2. кто не чтит ЕСКД, выпускают СП, как им заблагорассудится
1 минуту назад, juliki сказал:
Есть документ на базовый чертеж (00), в него заложены позиции, которые используются для всех исполнений.
И так же есть документы на исполнения -01, -02, -03 и т.д., в которые добавляются дополнительные исполнения.
Документы отдельные
Ну не знаю я бы в таком варианте не городил огород с вариантом Г тем более что автоматизировать выпуск документации по нему довольно проблематично (как мне кажется.) а сделал бы на каждое исполнение отдельный КД со своим номером куда бы включил все входящие в него подисполнения.
1 час назад, juliki сказал:
... сделал бы на каждое исполнение отдельный КД со своим номером куда бы включил все входящие в него подисполнения.
Или воспользоваться базовым способом. Но в любом случае легкой победы не будет. Как вариант, просто добавить новые исполнения и оставить вариант Б. Почему ТС хочет именно дополнительные номера исполнений, пока не ясно.
1 час назад, irina_rus сказал:
Документы отдельные
Есть документ - спецификация.
Есть документ - сборочный чертеж.
Документ на базовый чертеж не встречал.
8 минут назад, brigval сказал:
Да, у ТС наблюдается некоторая путаница с терминологией. :smile:
29 минут назад, brigval сказал:
Так можно делать по ГОСТ 2.201-80. Чертеж делаем по варианту Б, т.к. в документах исполнения тоже очень много доп. исполнение.
Делали бы разные чертежи без доп. исполнений, только просят одно обозначение для всей серии изделия.
Выдержка из ГОСТ 2.201-80
3.10. Групповому или базовому неосновному документу, относящемуся ко всем исполнениям, присваивают базовое обозначение с добавлением кода документа.
Примеры:
АБВГ.302123.005СБ,
АБВГ.573241.020СБ.
Неосновному документу, выполненному на одно исполнение, следует присваивать обозначение этого исполнения с добавлением кода документа, например АГВБ.573241.020-03СБ.
Групповому неосновному документу, выполненному на несколько исполнений или изделий (но не на все), присваивают обозначение одного из исполнений или изделий с добавлением кода документа. При этом рекомендуется присваивать меньшее (младшее) обозначение, например групповому сборочному чертежу, выполненному на исполнения АГВБ.573241.020-02, АГВБ.573241.020-03, АГВБ.573241.020-06, присваивают обозначение АГВБ.573241.020-02СБ.
3.11. Основной документ находят по базовому обозначению, например для исполнения АБВГ.302123.005-03 основной документ следует искать по обозначению АБВГ.302123.005. Если такой документ окажется базовым, то дополнительно должен быть найден основной документ исполнения.
Изменено пользователем irina_rus
8 минут назад, irina_rus сказал:
Чертеж делаем по варианту Б ...
Вам надо внимательно почитать соотв. ГОСТы.
    • david1920
    • david1920
