Accutex au300i
Похоже у вас более старая версия по . Вам нужно редактировать ECODE.DAT .
Для примера я изменил строки 1441-1445 и 1451-1455. Для толщин 5 и 10мм. Убираем параметр tap и ra .
Стало не три ,а пять проходов.
1441соответствует моей 14041и т.д.
Как то так . Пробуйте.
ECODE_MODIFED.DAT
Изменено пользователем Richh
В 07.03.2020 в 07:46, Konstantin89 сказал:
1641 у меня на 20
В смысле на диаметр 0,2 ?
В 07.03.2020 в 13:51, Konstantin89 сказал:
как последовательность?
на твоем 11021
1-материал
1- толщина
0-?
2-диаметр проволки
1-проход 1
Это просто присваиваемый номер . Никак не связано с параметрами обработки .
SDK  - сталь , для проволоки 0,25 у тебя начинается с : 1621-1625 до 5мм 1791-1795 до 300мм
        copper с : 2621-2625 до 5мм 2761-2765 до 200мм
        aluminum с : 3671-3675 до 5мм 3761-3765 до 200мм
        tungsten с : 4621-4625 до 5мм 4691-4695 до 70мм
Если хочешь добавить толщины до 1мм и до 3мм , то прописываешь соответствующие строки . Например : SDK 3mm : 1611-1615
        SDK 1mm: 1601-1605
Еще раз оговорюсь , у меня номера программ другие . Но в моем файлике все материалы подписаны , диаметры проволоки понятны из значений офсетов .
Для редактирования советую использовать Notepad++
Вот так будет верно :
 1мм 14011-14015       -      1601-1605
 3мм 14021-14025       -      1611-1615
 5мм 14031-14035       -      1621-1625
10мм 14041-14045      -      1631-1635
20мм 14051-14055      -      1641-1645
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
