Интерактивный запрос параметров
Dron62_rus
Доброе время суток, может кто нибудь подскажет. Написал универсальную программу, в которой множество вычислений. Хотелось сделать так, чтлбы система запрашивала ввод требуемых параметров. Как это можно сделать?
Уважаемый @Dron62_rus !
Хочу уточнить.
Вы хотите разработать диалог для ввода параметров технологической программы программы, её выбора и пуск?
Другими словами. Создать собственный экран, в котором можно вводить и выводить нужные параметр.
Сообщите о какой стойке идет речь и версию HMI.
1) Для определения версии HMI нужно пройти по пути
MENU SELECT=>ДИАГНОСТИКА=>ИНДИКАЦИЯ СЕРВ. ДАННЫХ=>ВЕРСИЯ=ВЕРСИЯ HMI.
2) У Сименса есть несколько пакетов (за доп. плату), которые позволяют свой свой диалог. Их описание и заказные номера можно найти в каталоге СА01 (NC61, NC62).
Остальные два варианта - штатная математика Сименса.
3) На основе глобальных данных пользователя (GUD) создать список имен переменных, значения которых будете использовать в технологических программах. А сами значения можно задавать через область ПАРАМЕТРЫ => ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
Описание работы с GUD можно найти в Руководстве по программированию и Руководстве пользователя для СИНУМЕРИКа.
4) Можно разработать свою область HMI для базового меню или сделать "врезку" в определенную область  меню СИНУМЕРИКа. Если Вас заинтересует этот вариант, то мне нужна точная версия HMI Вашего станка. Я дам точную ссылку на документацию.
Судя по номеру версии, у Вас SINUMERIK OPERATE 4.5 SP4 для 840D SL. Если я ошибся, поправьте меня.
3) Для работы с данными пользователя привожу два документа
- SINUMERIK 840D sl / 828D
Расширенное программирование
Справочник по программированию
09/2011
6FC5398-2BP40-2PA0
- SINUMERIK 840D sl/828D
Universal
Справочник пользователя
03/2013
6FC5398-6AP40-3PA1
В первом документе описаны данные пользователя - LUD, PUD, GUD. Их структура, создание и активация файла.
Во втором - как использовать эти данные.
В двух словах (очень схематично). Создается файл со списком (именами) параметров, их типом и местом использования. Далее этот файл активируется и теперь эти (уникальные) имена переменных можно использовать в технологических программах. При этом в области ПАРАМЕТРЫ  можно устанавливать перед запуском программы их исходные значения, можно просматривать и текущие значения переменных и т.д.
ВАЖНО. Не использовать имена, начинающиеся со знаков подчеркивания или $.
4) Создание собственных экранов или их ветви описано в документе
SINUMERIK
SINUMERIK 840D sl
Basesoftware and operating software
Commissioning Manual
10/2015
6FC5397-1DP40-5BA3
Часть 4
Run MyScreens (BE2)
Общее замечание. Для освоения возможностей 3) и 4) полезно установить симулятор СИНУТРЕЙ с соответствующей версией HMI на РС, не трогая рабочий станок.
Если я правильно определил версию HMI, приведу простенький пример использования GUD для создания собственного экрана для диалога.
Пусть есть программа TEST.MPF
N0010 PARAM3=PARAM1+PARAM1
N0020 M30
Нужно сделать так, чтобы не изменяя текст программы, для разных значений действительных переменных (типа REAL) получать их сумму.
Создадим файл с описанием глобальных данных.
SELECT MENU=>СИСТЕМ. ДАННЫЕ
Курсор вывести на ДАННЫЕ ЧПУ, нажать ВВОД, далее курсор вывести на ОПРЕДЕЛЕНИЕ.
В расширенном меню выбрать НОВЫЙ. Далее из предложенного выпадающего меню выбрать, например GUD4
Далее в редакторе ввести описание глобальных данных
N0010 DEF NCK REAL PARAM1
N0020 DEF NCK REAL PARAM2
N0030 DEF NCK REAL PARAM3
N0040 M30
Сохранить и активировать этот файл. Теперь глобальные данные активированы. Если будет необходимость изменить их, то в редакторе ввести исправления в файл GUD4 и НЕ ЗАБЫТЬ СОХРАНИТЬ ИХ  и АКТИВИРОВАТЬ.
Выбрать программу TEST.MPF
Пройти по пути
MENU SELECT=>R ПАРАМ=>ГЛОБАЛ. GUD=>GUD ВЫБОР=>GUD4
Теперь Вы в собственном экране, содержащем три имени переменных и их значения (первоначально это 0).
Для тестирования введите для первых двух значения 2 и -1.5. В режиме AUTO, сделайте ПУСК ЧПУ. Результат  0.5 в третьем параметре. Измените значения параметров и повторите ПУСК ЧПУ.
Это пример создание простого диалога для ввода начальных значений и получения результата, не меняя исходный текст программы.
И очень важное замечание. Теперь переменные, описанные в GUD4, можно использовать в любых программах (подпрограммах). Например использовать расчеты в предыдущих программах в качестве исходных данных для текущей.
После, того как были определены в GUD4 параметры PARAM1, PARAM2 и PARAM3, во ВСЕХ технологических программах этой стойке можно использовать переменные с их уникальным именем, при чем значение их будет сохранятся.
Вот два простых примера.
TEST1.MPF
N0010 PARAM3=PARAM1+PARAM2
N0020 M30
 И TEST2.MPF
N0010 PARAM1=PARAM3+2
N0020 PARAM2=22
N0030 PARAM3=2*(PARAM1+PARAM2)
N0040 M40
В экране GUD4 введите значения для первых двух параметров , например 1 и 2
Запустите в автомате TEST1.MPF
Посмотрите результат.
Далее, не меняя содержимое экрана GUD4, запустите TEST2.MPF
Теперь посмотрите содержимое экрана
В 11.10.2019 в 14:13, David123 сказал:
N0020 M30
N0040 M30
Пройти по пути
Не могу найти раздел ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Если я правильно определил версию HMI. то путь следующий.
SELECT MENU => ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ=>СИСТ. ДАННЫЕ
Курсор вывести на строку ДАННЫЕ ЧПУ, нажать кнопку ВВОД.
3 минуты назад, David123 сказал:
И в этот разделе создать файл?
Там прям есть раздел ОПРЕДЕЛЕНИЕ?, у меня его нет. Есть только  ПОДПРОГРАММЫ, ДЕТАЛИ, ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ
SELECT MENU=> ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Это экран КОНФИГУРАЦИЯ СТАНКА
Смените пароль на SUNRISE
Внизу экрана, над планкой меню должно быть
ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ДОСТУПА   ИЗГОТОВИТЕЛЬ.
Вернитесь к строке ДАННЫЕ ЧПУ, ввод и должна появиться строка  ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Окно создал, но не могу ввести значения параметров. По умолчанию стоит #, а при попытке ввести значение выдает ошибку: "Ошибка записи в ЧПУ". Само поле ввода значения красное при вводе.
Сделайте фото экранов
- конфигурация станка
- содержания файла GUD.
- ввода данных
Да, не могу вставить фото, так как не проходят по объёму.  В архив сакинуть нет возможности.
    • статист
