Неуказанная шероховатость
1 час назад, NX_mill сказал:
Если чертеж отливки, то это неправильный чертеж, должна стоять шероховатость.
как раз наоборот. Выше уже написал почему.
Есть значок обозначающий шероховатость, полученную не резанием.
Это он и есть в топике - "без обработки резанием". Есть ещё "неоговоренная, полученная за счет режущего инструмента". Про неё тоже выше говорил.
Литейные размеры, неизменяемые резанием, должны быть со значком *(для справок), а остальные размеры должны ставится на обрабатываемые части.
Это только в том случае, когда в чертеже детали в качестве заготовки указан чертеж заготовки (литейной, отштампованной или мех. обработанной, неважно). Когда чертеж один, справочные размеры - только те, которые лишние для определения конструкции (замыкающие, повторные и т.п.)
Нет такого понятия "шероховатость не нормируется" это бред сивой кобылы и неграмотность в оформлении чертежей
Я сам долгое время так думал. Но оказалось бывает и такое. Только к данному случаю не относится. Здесь не "не нормируется", а "определяется способом получения" (литьем)
ЗЫ Если уж вы хотите поправить, сначала вспомните матчасть в след. раз перед ответом.
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
3 часа назад, NX_mill сказал:
Так а для кого я написал:
Если это чертеж детали, требующей доработки после литья
Если это чертеж отливки шероховатость должна стоять. Если она не стоит, то в ТТ отливки прописывается класс точности отливки, а класс точности регламентрует шероховатость согласно ГОСТ.
Это ГОСТ Р 53464-2009 Отливки из металлов и сплавов.
В чертеже ТСа, который даже не чертеж, а просто пример от автора книги, написанный от балды, нет требований ТТ по отливке. Значит должна стоять шероховатость и точка. Иначе чертеж не определен, чего быть не должно.
Я матчасть знаю на 5+. А вот у большинства, смотрю, тут проблемы.
19 часов назад, NX_mill сказал:
а при чем тут "металлы и сплавы"? У пластиков, независимо от точности размеров, поверхность съема на форме полируется (но это не гарантирует, что поверхность отливки будет стабильно одинаковой, ещё раз напомню, что выше уже писал.).
в пластике они не нужны почти никогда. Единственное, могут быть указаны видовые поверхности, где не допускаются следы от толкателей и разъема. Это не алюминий или чугун, где ТТ на отливку могут занимать всю высоту формата А1. Разве что забыли указать литейные уклоны и радиусы, они да, нужны в ТТ.
23 часа назад, NX_mill сказал:
Опять не поняли, о чем речь. Чертеж детали, обрабатываемой после литья, не свидетельствует о том, что есть чертеж заготовки (отливки). Чертежа заготовки может и не быть вовсе. Его сделает технолог по литью или конструктор формы позже. Вот и получается, что в таком случае говорить о размерах со звездочками на необрабатываемые поверхности неправильно.
@Bully Потому что поскольку Вы занимаетесь пресс-формами, то прекрасно знаете, что на пластмассы, ввиду их специфики, кроме ГОСТа 11710-66 на допуски и размеры пластмассовых изделий, мало всеобобщающих ГОСТов.
Пример просто показательный, поэтому - "металлы и сплавы". Производство отливок жестко ГОСТировано, как и должно быть
Могу дать пример ГОСТа ГОСТ 27358-87 на изготовление  пресс-форм под пластмассы. Уж там про шероховатость написано дай Боже.
Только широкому кругу читателей, не искушенным в производстве штамповой и литьевой оснастки, эта информация будет не очевидна.
3 минуты назад, Bully сказал:
Это как такое возможно? Отливка сама по себе рождается?
5 минут назад, Bully сказал:
Как Вы проектируете форму без понимания того, что должно получится в итоге?
10 минут назад, NX_mill сказал:
Это получается при, так сказать, промежуточном варианте. Когда у конструктора изделия есть понимание, что данный размер в отливке не получить, но в общем про литье он не в курсе. И по такому чертежу ИЗДЕЛИЯ далее уже работают литейщики.
И чертеж отливки, и нюансы (типа утяжин, короблений, разброса размеров, внешнего вида) согласуются с заказчиком. А после испытаний ещё и эталонная отливка.
Только широкому кругу читателей, ........................эта информация будет не очевидна.
Вот поэтому в т.ч. в основном и применяется тот знак, который в топике.
15 минут назад, Bully сказал:
22 минуты назад, NX_mill сказал:
Согласитесь, что так приходится работать вовсе не потому что ГОСТ не регламентирует шероховатость, а потому что нет нормальных технологов и конструкторов, которые должны проектировать свои изделия, понимая для чего это будет использоваться и как изготавливаться.
А так, они просто перекладывают эту ответственность на Ваши плечи, безмерно удлиняя и удорожая процесс получения продукции.
14 минуты назад, NX_mill сказал:
В данном случае наоборот (по крайней мере по шероховатости). Напомню:
В 09.10.2019 в 09:37, Bully сказал:
В таком случае может возникнуть неоправданное повышение цены отливки. Вследствие того, что поверхность формы может износиться, становясь "матовой" (размер при этом не теряется нисколько) или даже просто за счет режимов литья, при сохранении шероховатости формы, будут дефекты на поверхности отливки, совершенно не влияющие на работоспособность и мало влияющие на внешний вид. Всё это будет требовать или доработки формы, или списания в брак годных, по сути, деталей. Поэтому на отливках такой способ (шероховатость "без обработки") и является основным способом определения в чертеже.
Шероховатость (конкретное значение) ставить можно, но лучше не надо. Это как резюме. Для новеньких в данной теме на всякий сделаю ремарку, что речь про отливки пластмассовые только.
В 08.10.2019 в 08:01, Bully сказал:
ошибки нет, всё отлично, ставить знак нужно. Поскольку не "не нормируется", а "задается инструментом" (пресс-форма это инструмент)
В 80-х годах у нас на подобных чертежах ставили в углу типа Ra6,3 "на всё" и в ТТ записывали типа "Указана шероховатость стенок прессформы". Технологов и конструкторов прессформ полностью устраивало.
Замечу, что тогда буквы "Ra" не указывались )
Изменено пользователем brigval
Всю тему не читал, но знаю что неуказанная шероховатость с обработкой без снятия слоя материала (кружочек) без указания конкретного значения шероховатость (например Ra50) применяется только для деталей, сделанных из стандартного профиля. Не? На детали, полученной литьём с последующей мехобработкой обязательно нужно указывать значение неуказанной шероховатость для необработанных поверхностей, например Ra50.
8 часов назад, Sergei сказал:
Не.
(см. пост №16)
Смысл тот же, что и для стандартного профиля - шероховатость получена не мех. обрабатывающим инструментом.
3 часа назад, Bully сказал:
Не.
(см. пост №16)
Поэтому и нужно обязательно указывать значение шероховатости, потому что оно больше нигде не указано. А в случае с профилем шероховатость указана в ГОСТе на профиль, поэтому на чертеже у неуказанной шероховатости значение не указывают.
1 час назад, Sergei сказал:
указано в КД на форму.
2 часа назад, Sergei сказал:
Вы неправильно понимаете суть значка. Он не означает, что шероховатость уже указана где-то. Он означает, что поверхность не подвергается мех. обработке. Только и всего. Т.е. "какая получается после литья/штамповки/прокатки". Какие там значения шероховатости инструмента, ДЛЯ ДАННОГО ЗНАЧКА не имеет никакого значения. Он там определяется технологией. Может быть лимитирована ГОСТом на продукцию (прокат), а может и нет (литье). Т.е. если для литья нужна поверхность формы Ra 0.1, поверхность отливки ну никак не получится Ra6.3 или грубее. Но грубее 0,1 - запросто. Что не ведет к браку.
7 минут назад, Sergei сказал:
Мы говорим про неуказанную шероховатость.
И? Ваше подчеркнутое "должно соответствовать требованиям" выполняется. ГОСТом на пресс-формы, результатом литья на которых и является отливка.
25 минут назад, Bully сказал:
Вы сё неправильно понимаете. Отвечу позже.
4 часа назад, Bully сказал:
Пресс-формы какие то притянули за уши. В ГОСТе всё чётко сказано.
"должно соответствовать требованиям, установленным соответствующим стандартом или техническими условиями, или другим документом, причём на этот документ должна быть приведена ссылка, например, в виде указания сортамента материала в графе 3 основной надписи чертежа по ГОСТ 1.104-2006."
Только так и никак иначе. Причём здесь пресс-форма? Где ссылка? В основной надписи указывается только материал, значение шероховатости там нет и ссылки нет, поэтому значение шероховатости должно быть указано на чертеже в неуказанной шероховатости. А вот в прокате, в основной надписи указан ГОСТ где это значение шероховатости указано.
При литье может быть абсолютно любая шероховатость от Ra 80 при литье металлов до Ra 0,40 при литье пластмасс. Так что не та шероховатость очень даже ведёт к браку. И не нужно тут ничего придумывать от  себя. В ГОСТе всё чётко и ясно написано.
21 час назад, Bully сказал:
Но технология ещё не определена окончательно (например, нет прессформы), а деталь есть (нужна именно такая, с такой шероховатостью) ...
Изменено пользователем Атан
20 минут назад, Атан сказал:
Да причём здесь пресс-форма вообще? Деталь первична, Вы правильно сказали.
И опять вернёмся к нашим баранам. Если шероховатости не нормируется, то и неуказанной шероховатость на чертеже детали не должно быть вообще. А если неуказанная шероховатость стоит без указания значения, то это значение должно быть по любому где то ещё указано.
В ‎07‎.‎10‎.‎2019 в 17:48, Hitchok сказал:
У Боголюбова в известной книжке по начертательной геометрии
Причём тут вообще начертательная геометрия?
"Шероховатость поверхностей пластмассовых деталей зависит от технологии изготовления и оснастки"
Да, ну и что? Оснастку проектируют под требования чертежа детали, а не наоборот.
В чертеже-примере стоит знак "без обработки". Т.е. какая получилась шероховатость такая и пойдет.
Нет, на чертеже стоит знак обработки без снятия слоя материала, то есть литьё, штамповки и т.д. В основной надписи указан материал "Фенопласт" и всё. Это не правильно. При таком указании материала нужно указать значение неуказанной шероховатости. Ибо, повторяю в сто первый раз.
"Состояние поверхности, обозначенной знаком (как в примере из учебника) должно соответствовать требованиям, установленным соответствующим стандартом или техническими условиями, или другим документом, причём на этот документ должна быть приведена ссылка, например, в виде указания сортамента материала в графе 3 основной надписи чертежа по ГОСТ 1.104-2006."
Есть ли ошибка в примере-чертеже? Нужно ли там ставить данный знак?
Есть ошибка. Знак ставить нужно, только с указанием значения шероховатости.
Авторы учебников очень часто безбожно врут. Тут Руслан приводил пример из какого то учебника где абсолютно неправильно раскрываются понятия видимой и воображаемой линии перехода. И он этому верит. :-))))
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
