Mill-Turn
MucTep
Всем привет! У нас имеется станок campro на фануке (0i-TF). И я нигде не могу найти информацию насколько прочный привод активного инструмента, т.е. я знаю только то, что максимальная скорость вращения у него 4500об/м, а вот какую глубину за раз можно снять и какую подачу можно смело ставить я не знаю, чтобы там не разлетелось всё! Просто крепление какое-то не серьёзное и выглядит не надёжно (как на фрезерном станке). Напишите у кого какой опыт в обработки на токарнофрезерном станке именно активным инструментом. У меня модель BMT55 (DW230)
В документации со станком есть график момента приводного инструмента. Рабочий момент и пиковый (максимальный). Скачиваете на телефон калькулятор режимов, например вальтер. Затем вводите параметры для инструмента схожего с вашим, и получаете момент. Сравниваете с диаграммой момента и будет вам профит.
1 минуту назад, goschusik сказал:
Спасибо за ответ и что поняли мой вопрос. Но Вы не могли бы хотя-бы привести небольшой пример?
В диаграмме момента, у вас, рабочий момент примерно 10-12 Н*м. а пиковый в несколько раз больше, допустим 50 Н*м. Так вот на пиковом он может работать, опять же надо смотреть документацию. Не более 5 мин в час. Ваша задача подобрать режимы для того чтобы уложиться в рабочий момент.
4 минуты назад, goschusik сказал:
Когда Вы пишите, Вас я понимаю, а в документации одна хрень написана, даже про активный инструмент ни слова, как будто станок только чтоб дырку просверлить...
Вот я хочу заказать такую вставку для фрезерной головки на 40мм. Но не убью я станок это фрезой? Обработка в основном обычная сталь S355 из кругляка делать квадрат, надо максимально быстро добиться машинного результата
Работал с BMT55 холдерами и тот, что на картинке имеется) Можешь за 2 проходе делать 6гранник, ничего не будет, но следи за нагрузками на оси и старайся вовремя менять пластины
В 04.10.2019 в 08:31, goschusik сказал:
допустим 50 Н*м.
Это момент для главных двигателей постоянного тока  мощностью в 7-8 киловатт . Для координатных
ДПТ в духе 47МВО . Габаритами под полметра.
Так что пусть ТС не рискует пока . И внимательно осмотрит все карманы электрошкафа станка:
нет ли там паспорта на приводной инструмент , приложенного станкостроителями , вместе с
другими паспортами на покупные для них изделия . (Поворотная головка и т.д.).
Изменено пользователем Мастеровой
В 04.10.2019 в 09:26, MucTep сказал:
Постойте у станка , подержите руку на столе с деталью , на оси со шпинделем . Вариатор подач должен работать .
У станка ответ сами себе и вынесете .
6 часов назад, Мастеровой сказал:
 Извините, что Вы этим хотели сказать?
Fanuc умеет в нагрузку на оси) Кнопочка Monitor в MDI, но тактильные ощущения через сенсоры на коже человека тоже нормально :P
6 минут назад, MucTep сказал:
На пульте есть 2 крутилки (обороты/подача). Он советует открыть дверь и засунуть руку в рабочую зону :biggrin:, прижать ладошку/пальцы к револьверу/шпинделю/приводному блоку и насладиться ощущениями :biggrin: Если все плавненько, значит нормас, но вам нужно снизить машинное время, поэтому плавненько не получится, на черновом проходе S4500 F2500 искры+Бррррррр, чистовой F840 xDDDD
38 минут назад, Vengeance сказал:
Спасибо за пояснения. Вообще стрёмно как-то звучит фреза когда обрабатывает. Думаю, что долго не проживёт. Походу реально станок думан для сверления "дырки"
1 час назад, MucTep сказал:
Для сверления отверстий придуманы сверлильные станки . Фрезерный центр должен фрезеровать . Вопрос : что и как . И в каком режиме .
У нас тоже QP-2033L иногда " на взлёт" идти начинают .Постпроцессор неграмотный кадр выплюнул. Но оператор подачу вариатором
старается успеть уменьшить . И вибрации станка в процессе обработки детали многое грамотным ремонтникам ( операторам , технологам )
говорят . Я уж своё оборудование на слух определяю :перегруз , мягкий режим  . Кроме электроэрозии. Там всегда одинаково по звуку  .
Надо заглядывать при обходе ...
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
