Не удается загрузить результаты в формате .op2 в HyperMesh
Есть Altair HyperWorks 2017.1. Запускаю HyperMesh и выбираю такие настройки.
Дальше подгружаю сетку из .fem файла с помощью команды Import Solver Deck. Пока все хорошо.
Дальше хочу загрузить ранее посчитанные результаты в формате .op2. Нажимаю на кнопку Load Results (папка с радугой).
И из доступных вариантов только .res.
Если снять фильтрацию по форматам файлов и выбрать op2 принудительно то выскакивает такая ошибка.
Что я делаю не так?
Дополнительно поясню что op2 файл я получил в оптистракте а не в Настране.
P.S. Femap признает в op2 файле родной NX Настрановский файл результатов и открывает его без вопросов. Вот только .fem файлы Фемап не читает.
5 часов назад, karachun сказал:
А разве гипрмеш не умеет выписать любую сетку в формате, который прожует фемап?
А по теме ХЗ.
1. Дело в том, что результаты нужно открывать не через HyperMesh, а через HyperView. Если запускал HyperMesh Desktop, то нужно переключить модуль по кнопке под окном с моделью (извини, с телефона - поэтому без картинок). Потом туда загрузить .op2.
2. Оптистракт по-умолчанию не создает .op2, только если создана соответствующая карта. Обычно файл результатов .h3d. Если запускать OS прямо из HM, то появится окно OS с логом, и после решения прямо в том окне станет активной кнопка Results, которая автоматом запустит HyperView и подгрузит нужные файлы.
3. Вроде как у OS .op2 файл самодостаточен и не требует дополнительно исходного .fem файла.
Поэтому пытаюсь понять цель всех манипуляций.. Просто открыть результаты? Или приложить какое-то поле из решения на модель? Почему .op2?
Изменено пользователем piden
3 часа назад, Борман сказал:
1 час назад, piden сказал:
Здесь суть именно в .fem файлах, они созданы программой-конвертером заказчика и моя задача - проверка правильности этих файлов - правильно ли работает конвертер и ничего ли не исчезло. Если еще раз перекидывать сетку в настран то что-то может потеряться или наоборот появиться (например для оптистракта настройки контакта были на правильные но при конвертировании они заменились на дефолтные настрановские).
да, именно его.
Спасибо, буду разбираться.
@piden Все так и получилось. После того как перешел в режим HyperView на нижней панели появились поля для выбора модели и op2 файла. Результаты нормально загружаются.
Спасибо!
4 hours ago, karachun said:
@piden Результаты нормально загружаются.
Ansys to OS converter, bonded contact...
Я понял, что за задача) :wink:
Рад, что дело пошло)
